查看: 1907|回复: 2
[优派]
三星940NW 去保护
发表于 2014-5-19 14:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接修几台三星940NW 显示器,同一问题,亮几秒就黑屏,去保护只成功一台,有几台去保护之后 逆变器温升偏高就直接改高压条,(论坛上有人说 SEM2005的去保护方法是2脚接地 但是这板子的2脚本来就是接地,看看SEM2005 PDF  觉得2脚是过压没错,可惜厂家已经帮去了, SEM2005的3为OLP脚  将其悬空即可去保护。需要注意的是去保护之后试机半小时要是逆变器温升高,建议还是该高压安全)
发表于 2014-5-19 14:35:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是暗屏吧?碰到过暗屏的
发表于 2014-5-19 14:58:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个高压线圈一般有问题
