查看: 2753|回复: 14
CPU烧了吗
发表于 2014-5-19 12:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一块ASUS P8H61-M主板,上U触发掉电,几秒后又自动上电,又掉电,反复如此,于是出于如奇,短接绿线,测CPU供电电感电压1.0几伏,如此有几分钟,无结果,然后把这块CPU放到好的板子上,不能启动了,难道CPU烧了吗
这个不一定的,可能主板不支持。。试试能不能跑马  发表于 2014-5-19 17:22
发表于 2014-5-19 13:14:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能你那板子不支持而己吧
发表于 2014-5-19 14:10:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
几块一样的板子CPU也是一样的,有一块板子有问题,之前CPU是在另几块板子上试过是好的,
发表于 2014-5-19 16:55:18 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
   学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
wangshuai007 -10 严禁灌水
发表于 2014-5-19 17:16:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怕什么..1155的U .随便保
发表于 2014-5-19 17:53:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
cpu供电芯片换一个
发表于 2014-5-19 20:13:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
cpu有可能烧了
发表于 2014-5-19 20:30:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不一定吧!
发表于 2014-5-20 06:45:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样 ,直接短接绿线,有时候可以开机, 但因为时序的原因,有些主板是不能正常开机的, 但一般是不会烧东西的。  如果本身是因为供电,或某些原因,造成保护,这时候你再强行上电,就不好说了 。。。
发表于 2014-5-27 17:19:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
运气不好就会挂了
发表于 2014-5-27 17:32:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电压正常,不会烧
发表于 2014-5-29 09:57:50 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你把12V供电的拔掉。上通电看看还掉电不。或许是12V供电问题呢
发表于 2014-5-29 17:20:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主玩刺得刺激不?
发表于 2014-5-29 17:27:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU没有这么容易烧的。。 可以是不支持你的CPU吧。。
