查看: 1725|回复: 5
旭日E290G无LCDVCC
发表于 2014-5-18 22:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
开机暗屏,测高压条供电只有3。3V,估计是LCD供电电路出了问题 Q4,Q25已更换故障依旧,不知是不是Q27坏了,手上没有Q27. 现在Q273脚有7V,开机后12456都是3.3v,4脚直接LCDvcc
发表于 2014-5-18 23:06:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
断开后,直接飞高压的3.3v触发电压过去就OK了,
发表于 2014-5-18 23:15:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主:是昭阳E290还是旭日E290???
发表于 2014-5-18 23:23:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是把15v飞到高压板上吗?
发表于 2014-5-18 23:24:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
外壳不在旁边,图纸就如上图
发表于 2014-5-18 23:41:38 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这个直接飞18V 3.3接地就行了 还修啥 改个通用的
