楼主: wjcbysy
[主板&显卡]
AMD高温不要怕:图文并茂教你修AMD CPU高温第一篇
发表于 2014-5-29 07:58:41 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这种方法我也在用料了哦,不过用的刮胡子的刀片比较薄哦,之后上面的铁盖都不要了哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
胡子刀片也太锋利了,怕弄破手指头!不过,您的方法更好,不要上面铁盖,直接垫个厚铜片挨着散热片  发表于 2014-5-29 08:09
发表于 2014-5-29 22:43:02 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
不盖盖子,直接上散热器不是更好吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
关键是那散热器不能接触到CPU晶体,  发表于 2014-5-29 22:54
发表于 2014-6-1 15:37:29 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这技术新鲜。可惜我碰到的大多都是挂了,无显。
发表于 2014-6-1 15:50:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主 那房租 太诱人了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
在乡镇很正常的,  发表于 2014-6-2 05:18
发表于 2014-6-2 13:51:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我也这样弄过,可是没用住啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可能是我的运气好些而已,我提前都要再加焊一下那核心  发表于 2014-6-2 15:40
发表于 2014-6-3 17:03:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这可是个大型开颅手术呀,第一次见
同意楼主: 5.0
额,原来都不知道这东西能打开  详情 回复 发表于 2014-6-3 21:51
同意楼主: 5
呵呵,小儿科而已!  发表于 2014-6-3 17:36
发表于 2014-6-3 21:51:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
michael420 发表于 2014-6-3 17:03
这可是个大型开颅手术呀,第一次见
{:2_41:}额,原来都不知道这东西能打开
发表于 2014-6-5 08:52:09 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
拆过一个,用刀片直割,电容都割掉很多,直接扔了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
用风枪吹吹,慢慢弄 成功率就大些!  发表于 2014-6-5 08:55
发表于 2014-6-5 10:04:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个技术含量的确有点高的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一般般吧,也不是特别复杂!  发表于 2014-6-5 10:12
发表于 2014-6-5 23:18:22 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
拆这种CPU不需要用到风枪的,一把夹板刀转圈割就能拆掉,而且不会伤到PCB与电容,拆掉后把PCB与铁壳上而的胶处理干净后,涂上下面这种胶,装进去用,等温度起来后,这种胶干掉后,和他原装的那种胶效果一样的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
凤大哥说的确实如此,这样做更专业,只不过小弟在乡镇,能解决问题 凑合事就行了,如果在城市,必须要弄好!  发表于 2014-6-6 08:08
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 赞一个!
发表于 2014-6-6 21:18:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这方法还没有搞过,楼主牛啊???
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一般般而已,抽空您也可以试试!  发表于 2014-6-7 08:42
发表于 2014-6-7 10:33:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
AMD的设计就是没有英特尔的好。。 英特尔就没有出现这样的问题了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实如此,这个是AMD的阴谋,目的是为了快速更新而已,!  发表于 2014-6-7 10:45
发表于 2014-6-7 19:26:02 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个我早就切开过,不知道楼主最后怎么粘的?我切开没想到怎么粘,都是直接上风扇
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
您是山西那位吧,去年好像买过电话线,这个我就没有粘,因为风扇压着很紧,我本身在乡镇,也不想投入太多再买胶,只要不动就没事应该!  发表于 2014-6-7 20:30
发表于 2014-6-9 21:56:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
又学到东西了,回头拿个坏U来练练手!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有道理,用风枪先加热,垫个手套去切胶很容易的!  发表于 2014-6-9 22:41
发表于 2014-6-9 22:53:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真有才有备份cpu
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
普通技术而已!@  发表于 2014-6-9 23:34
发表于 2014-6-10 15:27:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
*脏话*。这,。。。原来amd的u里面就是这 靠
发表于 2014-6-11 18:15:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我拆了几次,把铜皮搞出来了。直接挂了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实,要轻轻弄,露出铜皮就麻烦了  发表于 2014-6-11 20:25
发表于 2014-6-11 21:35:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样也行?还真没有这样干过。算是长见识了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
抽空您也试试!  发表于 2014-6-11 21:56
发表于 2014-6-16 09:58:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
第一次见,高手。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
言重 了,这不是什么高级技术,  发表于 2014-6-16 14:03
