查看: 2252|回复: 10
ASROCK 主板开机过一会黑屏
发表于 2014-5-18 20:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
     接到一块主板主板开机过一会黑屏,跑码正常,开机时CPU供电正常到黑屏时,CPU没有供电,是什么原因,请指教    谢谢
发表于 2014-5-18 21:04:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
期待楼主解决!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-18 21:11:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下黑屏时那些电压没有。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-18 21:07:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一下cpu供电电路
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-18 21:03:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查查场管有没有软击穿的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-18 20:14:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
那就是CPU供电 有问题了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-18 21:15:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看别的供电有吗     先是内存---桥----前端总线-----cpu     前面的   一个一个找    cpu正常电压是1v--1.75v     测量位置是cpu供电电路中的输出电感     测量电源芯片vcc     pvcc     boot    脚是否正常    一般为5v和12v     测量电源芯片en脚开启信号是否正常      一般为1v 以上的   高电平
发表于 2014-5-18 22:21:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你可以查三基色
发表于 2014-5-20 23:59:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢各位,机器已修好,是南桥问题,拿洒精冷却南桥就OK了,最后加焊南桥
发表于 2014-7-24 22:34:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这种问题一般都是加焊桥,加焊后无果直接扔
发表于 2014-7-24 22:39:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好复杂啊呀!!!!!
