查看: 3094|回复: 10
MAX8734,HP2530P不开机
发表于 2014-5-18 17:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
,待机0.009,无3和5v,待机。20和17分别是19和5v。只知道这2个是供电,他要工作开启是那个脚位啊,大概多少的电压。新手求助。
发表于 2014-5-18 17:27:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
总开启是6脚。3-4脚是3,5V开启。
发表于 2014-5-18 17:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
xiaoleio02 发表于 2014-5-18 17:27
总开启是6脚。3-4脚是3,5V开启。
6脚是17.6v。34脚分别是1.9v和0v正常码?
发表于 2014-5-18 17:52:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同上。。。。。。。。
发表于 2014-5-18 17:55:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
总开启是6脚。3-4脚是3,5V开启。
4脚on5没接东西,测试也是0v。正常吗?
发表于 2014-5-18 18:29:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
修这种电路
首先要确定电感对地正常,
发表于 2014-5-18 18:29:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
然后  打芯片条件,
发表于 2014-5-18 18:30:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
VIN   VREG2     VREG5     REF       EN1   EN2这些基本条件是否正常
发表于 2014-5-18 18:43:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
4脚接的PR902有没电压
不对看错了,不好意思  详情 回复 发表于 2014-5-18 19:01
很明显on5是通过on3分过来的on3有,on5没有就查这个电阻  详情 回复 发表于 2014-5-18 18:59
发表于 2014-5-18 18:59:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2014-5-18 19:01:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不对看错了,不好意思
