查看: 2336|回复: 1
[已解决]
秒修G485掉电
发表于 2014-5-18 16:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
同行的机器主板已经都拆好的,看了下主板,没有进水的痕迹,同行说已经修了一下午了。接到板后,加电到0.14A后掉电,这种电流绝对是少电压的,把各个电感都量了一遍,只有CPU供电没出,再量下二级转换电压,3.3V的5V的1.15V的都已经完美的出来了。那看来就只是CPU供电的问题了。打开图纸测量CPU供电芯片的第47脚VCC,有5V电压正常,48脚VIN没有电压,肯定不正常。从CPU上管的D级接了根线到芯片48脚相连的电容上。再次加电,电流很完美的上到了0.41A。我说好了。同行在旁说这就能亮了?我说对啊,他在旁边说我还等着电流上到1A呢。我苦笑道这机器短路裸板才达到1A以上,接屏亮机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 16:47
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xu120 + 1 那就是断线了对吧
