查看: 3668|回复: 25
联想Y450 开机1A
发表于 2014-5-18 14:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一台Y450  最开始 开机掉电 经检测 是小板的1.8V 没出来  换1.8V的供电芯片 好了 但是 开机就1A 小板PQ1没坏 看论坛说的 支持诊断卡 诊断卡 00 不跑码  BIOS 刷了好几个 故障依旧 CPU 也换过 没用 供电全都正常 北桥和显卡之间的电容也量过 阻值都正常 不知道该走那下手了  给点意见吧 还有就是 过6  7 秒 就掉电了
发表于 2014-5-18 14:18:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把CPU后面的两个330的电容也换了吧   试下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-18 15:28:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是那个信号没出来吧  我就是不知道 查那个信号  看到信号 头就大
好吧。 做维修的就是要细心咯  详情 回复 发表于 2014-5-18 15:30
发表于 2014-5-18 15:26:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
yuhan917 发表于 2014-5-18 15:21
Y45的那个小板不是有线连接的么。 你插了没有。不行就把那个板换掉试下。
你说的 电源小板那线么?
发表于 2014-5-18 15:21:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2014-5-18 15:03:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
天意wx 发表于 2014-5-18 15:01
1A多不跑嘛 查查供电试试
供电 都正常啦
发表于 2014-5-18 15:01:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  • 1A多不跑嘛 查查供电试试
  • 供电正常 复位有了不?
  • 查CPU的各路工作条件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-18 14:13:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
来点人 给点意见啊
发表于 2014-5-18 15:29:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1A多不跑嘛 查查供电试试
供电正常  感觉像是信号问题  信号 该查那些信号呢
发表于 2014-5-18 15:30:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好吧。 做维修的就是要细心咯
发表于 2014-5-18 16:34:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
打下时钟 和复位除了没嘛  ,有不有抓内存嘛
发表于 2014-5-18 17:17:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
6,7秒掉电,你是看着表还是数的数啊,如果是默数的话,你可能数的快了,饼哥不是说过吗,4秒掉电属于没开机,重点维修开机部分,那个信号没出来
发表于 2014-5-18 17:46:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS 放下电  跑码了  不过还是没亮
电流跑到多少了?  详情 回复 发表于 2014-5-18 18:45
发表于 2014-5-18 18:45:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
liangliang 发表于 2014-5-18 17:46
BIOS 放下电  跑码了  不过还是没亮
电流跑到多少了?
发表于 2014-5-19 13:58:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不过显卡了
发表于 2014-5-19 14:07:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感觉像是个别电压或信号没出来,显卡应该没虚汗
发表于 2014-5-19 14:08:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
诊断卡00   我是把显卡加焊了下就好了。。。。
发表于 2014-5-19 14:11:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
诊断卡都4A还是R 了
发表于 2014-5-19 14:12:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般虚焊 我都用风枪加热试试 但是没用
发表于 2014-5-20 09:50:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
liangliang 发表于 2014-5-19 14:12
一般虚焊 我都用风枪加热试试 但是没用
用风枪你不怕把板子吹爆。。     我这都是用BGA
