查看: 4250|回复: 8
华硕m4n68t-m lev2 不触发维修一例
发表于 2014-5-18 13:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
废话不多说,上电测试,短接开关不触发,测开关电压5v,测32.678晶振2个脚的电压居然达到2.2v左右,明显偏高,amd芯片组正常的话应该在1.2v-1.5v左右。拔掉电源测试,电池2.98左右,再测32.678晶振电压1.23v左右正常。打开点位图
没上电源时rtc电路的电压由电池经过一个双二极管而来,插上电源后有电源提供转换而来,测得+3VSB_ATX实际电压5v,正常应该为3.3v吧
查相关的电路
里面有好几个电阻,电容,还有排阻相连,实际来源是io上面的一个5脚ic转换而来
型号是up7710m5,没找到数据手册,看到一个ic网站说可以和apl5325互换,于是就查了下5325的数据手册
在主板上的电阻r1为32.4k,r2为10k
测得具体电压值根据公式算了下
正常的话4脚应该输出3.392v,怀疑是他坏了,从相同的料板相同的位置取下换上,发现还是一个样子输出还是5v,以为是分压电阻出问题了,取下来测量 ,发现时正常的,用热风枪又吹回去,既然是这样,那就是这个料板原来坏的故障和这个是一样的,仔细看了下主板,主板其他地方还有和这个外观差不多的ic,对比下点位图,发现用的是同一样的ic,这种ic看不到实际型号,外观看到的只是代码或编号。再从刚才那块料板其他地方吹下来焊上,点开关,能触发了,外接显示器亮了。维修到此结束
附上点位和apl5325数据手册
APL5325.pdf (264.76 KB, 下载次数: 21)
发表于 2014-5-18 16:10:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
待机电压不正常,楼主捡到了便宜货哟
是的,这里开关针电压5V也是偏高的。  详情 回复 发表于 2015-12-15 14:14
是待机的一部分,这组电压他是给开关提供上拉电压和rtc电路供电的  发表于 2014-5-18 16:42
发表于 2014-5-18 15:21:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
也是117改一个应该也行
是的,也可以用1117代换。  详情 回复 发表于 2015-12-15 14:07
发表于 2014-5-18 14:05:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
值得学习,谢了分享
发表于 2015-12-15 14:07:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
873808892 发表于 2014-5-18 15:21
也是117改一个应该也行
是的,也可以用1117代换。
发表于 2015-12-15 14:12:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里apl5325损坏推测是3和4脚之间阻值变小短路,导致5脚相连分压调节电阻工作失去作用。
发表于 2015-12-15 14:14:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
475784288 发表于 2014-5-18 16:10
待机电压不正常,楼主捡到了便宜货哟
是的,这里开关针电压5V也是偏高的。
发表于 2015-12-15 14:42:00 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
值得学习,谢了分享
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 【严管版块】严禁灌水
