查看: 1801|回复: 6
[联想]
dell 液晶显示器 一插电源就白屏
发表于 2014-5-18 11:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
dell 液晶显示器 一插电源就白屏 按下开关 能正常显示 拔下排线 只插灯管 也是一样插电源白屏 这应该是屏供电提前开启了吧 本人液晶新手 望大神指点思路 谢谢
发表于 2014-5-18 11:35:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这明显是 开启高压的信号 一插点就有了么  这个开启信号是驱动板给了 你把驱动板这个5V跑下线路
发表于 2014-5-18 11:37:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
还有就是 看看是不是 电源板上面的开启5V和其他的电压连脚了 导致的5v提前开启了
发表于 2014-5-18 11:47:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
同意楼上所说。驱动板没开启,背光提前了
发表于 2014-5-18 14:16:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把开启信号接到给屏供电的位置。这样屏工作,高压开启。就正常了
发表于 2014-5-18 23:50:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是供电管子击穿短路了、、、
发表于 2014-5-19 12:47:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
检查ON信号那条线路,肯定有元件坏了,
