查看: 19919|回复: 48
怀疑映泰G41D3+有通病。。。
发表于 2014-5-18 11:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
最近接到5片映泰G41D3+和3片映泰其他型号的主板,故障现象都是一样:
~~~”供电、时钟、复位正常,不跑码“~~~以前也发现映泰的主板经常有这种问题,但是因为量少,没有注意,现在发现8片主板都是同一个故障,怀疑可能
存在设计上的缺陷,但是至今还没有找出故障!
已经可以保证供电、时钟、复位正常,刷过程序、换过IO、换过南桥依然涛声依旧!
发表于 2014-8-26 22:12:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以后遇到这种情况,把8脚BIOS芯片先拆了,打一下1  2  5 6脚对地值,他们的值是差不多的,如果值没有问题,先不用芯片,开用示波器测一下BIOS5脚6脚1脚有没有寻址下来的波形,如果没有,那么就按不跑码来修,如果有,再测一下BIOS 2脚看看有没有波形,如果2脚有波形那么就去拆外设换IO之类的,如果没有波形,查BIOS芯片的工作条件,再就是查南桥的其他小供电有没有正常,都没问题再换桥
发表于 2014-8-1 12:44:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一样 一样啊,昨天接了一块。就是不跑码
发表于 2014-7-8 01:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这板子还有一个通病。会卡死在开机滚动条或四叶草那里,连进PE都一样!!!!
发表于 2014-6-9 01:46:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有很多片这样的
发表于 2014-5-18 11:17:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这板有修好的地方一样吗?如果一样很有可能是能病了
目前还没有修好  详情 回复 发表于 2014-5-18 12:45
发表于 2014-5-18 11:15:30 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
本人手上也有块  求解
看来很多朋友遇到这个故障了  详情 回复 发表于 2014-5-18 12:44
发表于 2014-5-18 11:21:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
最近也接到这种主板   没修好
我也是,还没有修好  详情 回复 发表于 2014-5-18 12:45
发表于 2014-5-18 11:27:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
建议你多换几个BIOS版本,映泰BIOS也是属于比较常坏的
不可能8片主板都是BIOS问题吧  详情 回复 发表于 2014-5-18 12:46
发表于 2014-5-18 11:29:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
复位 正常不跑码!就是南桥复位其他 设备 有小问题 最不好修了
外设也全部拆过  详情 回复 发表于 2014-5-18 14:06
发表于 2014-5-18 12:44:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
明德电脑 发表于 2014-5-18 11:15
本人手上也有块  求解
看来很多朋友遇到这个故障了
发表于 2014-5-18 12:45:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
目前还没有修好
发表于 2014-5-18 12:45:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
米德花卉 发表于 2014-5-18 11:21
最近也接到这种主板   没修好
我也是,还没有修好
发表于 2014-5-18 12:46:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不可能8片主板都是BIOS问题吧
发表于 2014-5-18 12:58:34 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
会不会是 北桥问题了
没有换过北桥  详情 回复 发表于 2014-5-18 16:21
发表于 2014-5-18 14:06:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
外设也全部拆过
发表于 2014-5-18 14:19:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu座压过吗
压过。。。没效果,但是没有加焊过  详情 回复 发表于 2014-5-18 16:34
发表于 2014-5-18 15:18:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也有很多片这样的,
修复没???????  详情 回复 发表于 2014-5-18 16:34
发表于 2014-5-18 15:45:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
对了  怎么不刷下BIOS  就剩下这个了
呵呵,如果不认真看帖子就不要乱回答  详情 回复 发表于 2014-5-18 16:33
发表于 2014-5-18 16:21:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
明德电脑 发表于 2014-5-18 12:58
会不会是 北桥问题了
没有换过北桥
发表于 2014-5-18 16:33:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
398590400 发表于 2014-5-18 15:45
对了  怎么不刷下BIOS  就剩下这个了
呵呵,如果不认真看帖子就不要乱回答
发表于 2014-5-18 16:34:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
板板维修 发表于 2014-5-18 15:18
我也有很多片这样的,
修复没???????
发表于 2014-5-18 16:34:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
压过。。。没效果,但是没有加焊过
