查看: 3253|回复: 7
[MACBOOK]
APPLE -A1278 板号K87 电池不能充电
发表于 2014-5-18 10:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接到机器客户描述故障发现电池不能充电,但是可以开机!我拆机,电池供电的芯片是ISL6259 由于机器能正常开机 能进系统,直接考虑电池供电芯片的问题,经过检测发现精密取样电阻R7020异常,阻值变大,直接从料板上取下换上后,通电测试正常
发表于 2014-5-18 13:48:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检测过程说一下就更好了
发表于 2014-5-18 13:24:09 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
精密取样电阻R7020
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-18 10:53:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这应该属于轻车熟路,精密电阻断开,反馈电流无,不充电。
发表于 2014-5-18 10:45:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你判断的也太准确了吧,感觉那么假呢,一下就找到那个电阻
发表于 2014-5-18 10:35:38 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
很好的判断方法,学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-18 13:56:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板哪地方短路把,我遇到的不充电的机器就是
发表于 2014-6-1 16:36:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
精密取样电阻R7020
