- 积分
- 62
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-21
- 精华
用适配器可以开机正常使用,但一拔就断电。无论是开机还是关机都无法充电。电池是没问题的,放到同型号的机器中可以正常使用。把替换过电池同样是检测不到电池。上论坛好象没有人遇到过这样的问题
这种 电源小板可以独立 工作吗? 直接接入DC,测量电池正负 是不是就可以判断到?
补充内容 (2014-5-19 12:45):
在不接电池 关机的情况下上图电源接口 W_PAD2:0V, 5脚:0V,4脚:3.3V,3脚:3.3V,2脚:0.2V,1:0.2V
在不接电池 开机的情况下上图电源接口 W_PAD2:0V, 5脚:3.33V,4脚:3.3V,3脚:3.3V,2脚:0.5V,1:0.5V
补充内容 (2014-5-25 23:39):
接入电池 不插适配器 W_PAD2:0.01V, 5脚:3.21V,4脚:0V,3脚:0V,2脚:0V,1:2.23V
接入电池 插上适配器 W_PAD2:-0.01V, 5脚:3.3V,4脚:3.27V,3脚:3.27V,2脚:0V,1:2.16V |
