查看: 1632|回复: 8
[联想]
19联想显示器正常亮一会自动开关,各电压正常,求思路
发表于 2014-5-17 18:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
求指导
测试300V  12V  5V 开启电压也OK,求思路
发表于 2014-5-17 18:20:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开关坏了吧,,,,
发表于 2014-5-17 21:31:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
开机后 拔掉按键板插头 观察一下  如果不灭就是按键 的问题 全换掉就行了
发表于 2014-5-18 11:09:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
断开开关,不行就刷程序
发表于 2014-5-18 11:16:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
按键漏电的可能性很大,同意拔掉试试
发表于 2014-5-19 22:04:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换开关键吧   遇到这种问题~~f
发表于 2014-5-19 23:58:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先检查按键,如果不行,再检查开关管
发表于 2014-5-20 09:25:01 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
3楼正解。不行再测电压。。
发表于 2014-5-20 12:13:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把按键换了试试
