查看: 7748|回复: 37
小修联想B460不开机 无3V5V.
发表于 2014-5-17 17:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想B460接到手不开机,待机0.01一闪一闪的。把主板拆出来测量关键测试点均无短路,插上电测量没有3V5V,待机芯片是51123,
16VIN 19V正常,8VREG3 3.3V17VREG5 5V都正常,在测量18ENC无电压不正常,看图纸
18脚是由EC15脚经过电阻R321发出的S5_ENABLE来开启的,追查EC15脚测量也是无电压 看来EC没有发出S5_ENABLE。测EC的工作条件102无供电,难怪EC没有工作,EC供电是由VREG3线性电压提供的,前面侧过VREG3已经出来了那肯定是断线了,把线飞好插上电测量EC102脚供电有了,85脚复位也出来了,再测15S5_ENABLE还是没电压,难道EC坏了由于没有示波器,没法测量bios的波形刷了一下ECbios 在网上下bios的时候才发现原来这款机器没3V5VECbios坏的通病,呵呵,下载好刷上去,插上电自动上电了。呵呵断电 接上屏幕完美亮机。呵呵 没分了 求加分~~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 23:14
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
sgj1060777137 + 5 淡定
lsyyran + 5 很给力!
联邦IT + 2 赞一个!
wtbdaaaa + 1 很给力!
chinafixRookie + 6 很给力!
发表于 2014-5-17 18:04:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过学习,学习
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-17 18:06:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
3V电感后面    VRVG3短路引起
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-17 17:59:39 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
刷个ecbios应该就可以啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-17 17:52:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我们一般是刷EC BIOS 直接亮机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-17 17:47:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感觉那是相当的好,就是喜欢这种修一下一点就亮的机器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-17 18:16:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这款机器的EC BIOS是很容易坏的,顶起
发表于 2014-5-17 18:06:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还有一种就是3V   LDO线性电压不正常
发表于 2014-5-17 18:05:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这机器EC程序爱坏,直接刷一般可以
发表于 2014-5-17 18:23:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主写此帖真实饶了一大圈啊!就说先修EC的待机供电,然后耍EC BIOS OK!
发表于 2014-5-17 18:44:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你那根线多余了把!还是真的断线
发表于 2014-5-17 18:57:33 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
思路还是比较清晰的
发表于 2014-5-17 19:00:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过,学习,难度大呀
发表于 2014-5-17 19:00:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修好后102脚飞的那根VREG3线性  有没有撤掉?
发表于 2014-5-17 19:20:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
王占瑶 发表于 2014-5-17 18:44
你那根线多余了把!还是真的断线
真的断线 我量了 两点之间不通的
发表于 2014-5-17 19:20:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有 是断线了
发表于 2014-5-17 19:21:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哈哈 给新手一个学习的思路
发表于 2014-5-17 19:25:46 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
看来大家都有认真看帖,都在问楼主102是不是真的断线。
发表于 2014-5-17 19:38:16 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
BIOS坏会拉低EC供电?????
发表于 2014-5-17 19:41:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
皇痴筿福 发表于 2014-5-17 19:38
BIOS坏会拉低EC供电?????
不会,是EC102脚和VREG3之间断线
