设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
纯平显示器开机老烧K2645 应该怎么查?
返回列表
查看:
3435
回复:
18
会员84824
会员84824
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-11-5 10:23:43
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天接到客户一台17CRT 故障是不通电 拆机检测出 保险还有K2645挂 查周围元器件 似乎都没有问题 换了一个新的K2645 上去 通电 保险和K2645又挂掉了 不知道是什么引起的 2645的DS脚直接短路 拆下测线路板 又是正常的 。。。 我想可能是某些接地的元器件性能不良 请高手指点一二
显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助华硕GTX1660Ti连接显示器无信号
板号W5DFHD 22寸显示器数据
显示器 开不了机
21.5长城显示器程序L2213
求助大神,希沃OPS模块MT21升级问题
HKC 刷过程序 DVI 不能正常使用
N5110笔记本开机不显示,报警8声后、再开机1~2次后。可进入系统
求显示器bios 27ul550
JRY-W87XX-CV1液晶高清显示器屏高分辨率2K/FHD电竞144Hz驱动主板
求一份刷机资料?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员84824
会员84824
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-11-5 10:30:51
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
补充说明 。。 在不装K2645的时候 通电 发现300V电容 只有179V电压 然后过了大约1分钟 就降到0V 无交变250V电压输入
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84824
会员84824
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-11-5 10:34:55
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
现在300V 不知道怎么的 又有了 通电几分钟没有电压下降的迹象 但是仍然不敢装K2645 只剩下最后一个了 再烧掉的话 就要进货了 请高手帮忙分析一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103608
会员103608
当前离线
积分
429
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-31
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-11-5 12:25:02
只看该作者
来自: 山西运城 来自
山西运城
是什么电源模块,各脚电压是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84824
会员84824
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-11-5 12:36:10
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
回楼上的 电源IC是3842 换了一个上去以后 通电测试 指示灯亮了20秒 之后 2645和保险再次挂掉。。。。。。伤心啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49533
会员49533
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-11-5 13:11:39
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
更换s极对地的0.22电阻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32676
会员32676
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-15
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-11-5 13:20:10
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
我认为你应该做到以下几点才能装开关管试机.
1\不装开关管,300V电压应正常.
2\直接换掉3842芯片,并仔细开路检查3842的6脚外围元件.
3\用0.22欧换掉开关管S极电阻.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84824
会员84824
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-11-5 13:31:32
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
谢谢楼上的 300V 现在是正常的 38426脚外接了一个48欧电阻和二极管并联 电阻和二极管都是好的 6脚有1-2V跳变电压 至于0.22的启动电阻 我没有找到 这个接到哪个位置的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84824
会员84824
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-11-5 13:32:17
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
如果说是在S级 这个板子上面没有这样一个电阻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84824
会员84824
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-11-5 13:35:48
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
启动电阻已经找到 S级是接地的 这个电阻的阻值在2.6左右 不正常的话会烧2645?和保险?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84824
会员84824
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-11-5 14:29:03
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
现在换了一个启动电阻上去 在没有接2645的情况下 通电 发现启动电阻冒出一阵白烟 拆下测阻值 只有0.13欧 这还 能用吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1011
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-11-5 14:43:15
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
启动电阻一般都是好几十K的大阻值的电阻,应该不会冒烟吧,是不是你选错电阻了,开关管S极对地应该有那小阻值的电阻的,好好找一下。还应该检查一下尖峰吸收回路中的元件。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84824
会员84824
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-11-6 10:39:04
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
问题仍然没有解决 现在又开始掉电 从250V掉到0V 其它故障依旧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员698
会员698
当前离线
积分
874
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-31
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-11-6 10:49:29
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
老大那个0.22的电阻是保护用的.....
你先学下3842的基本电路了在动手吧.
http://www.chinafix.com.cn/bbs/search.php?searchid=167&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员104001
会员104001
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-1
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-11-6 11:03:22
只看该作者
来自: 福建龙岩 来自
福建龙岩
3.6.7脚外接元件检查一遍
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员102821
会员102821
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-29
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-11-6 11:54:36
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
断开保险管,接只灯泡,测一下动态电压(不接开关管),测一下电源模块的动态电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3672
会员3672
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-20
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-11-6 12:17:01
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
换换300V的滤波电容,我碰到过这种情况
如果不是损间损坏的话,重点查一下3842的第6脚电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52886
会员52886
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-10
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-11-7 11:51:17
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
滤波电容只有179就不对了.看一下整流是否正学
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20182
会员20182
当前离线
积分
125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-7
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-11-8 00:05:47
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
开机就烧东西,就是严重短路了,你还不停的上,有多少就能烧多少,你都没搞清楚3842是干嘛的,让我想起我第一次修300V电路,我都修了三个多小时。
线路跑清楚才开始检查有没有坏元件,你不接电,先测电源两端有没有短路吧。整流桥,互感滤波器,消磁电阻,3842,开关管,大电容。这几个大的元件先检查,如果没问题,再插电,不开机,先测下电压,别急着开机。看不开机保阻炸不炸。
看你烧的,我都心疼了。如果以前没学过,建议报个显示器远程培训,磨刀不误砍柴工!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶电视维修
笔记本维修|MAC维修讨论
原创精华帖付费阅读
返回列表
AI维修
