查看: 2958|回复: 11
[已解决]
ACER TM4520笔记本掉电
发表于 2014-5-17 16:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
      这个本客户拿来的时候就说,开机一会就掉电,一会还开不开机,经过测试,确实能开机,一会就关了,再开机,怎么也开不开,怀疑是温度,清理后还是开不开机,电流上到0.99-1.12左右,就是不亮机,然后很快就掉到0.22左右,测量开关有阻值,换之还是不行,各路电压看似也正常,也不敢动桥,放了两天,发现CMOS电池没电了,拿下测,电压正常,于是又装上,这时电压正常了,原来是电池与座接触不良,这个时候实际出现了,开机不掉电了,又测试了两天都没有掉电,有点奇葩,但确实把问题解决了
                                             CMOS没电,也可能导致此本掉电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 20:22
发表于 2014-5-18 09:05:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CMOS电池也会引起掉电,学习了,以前没注意过,觉得掉电问题不太好修
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-18 09:08:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我的ACer4720Z 掉电
还没修好呢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-17 20:19:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
鸿基的这款机子就是这样,解决过多台,大部分都是因为BIOS电池没电导致的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-17 20:01:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
哦!原来是CMOS电池!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-17 19:16:35 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
ACER是 没电 导致开机不显
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-17 17:03:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
估计可能回来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-17 16:53:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好多AMD南桥的机器是这样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-17 16:53:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
一般 ACER是 没电 导致开机不显
发表于 2014-5-17 16:46:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
只有遇到过cmo电池没电,开机不显。还没有遇到过掉电的。长知识了
发表于 2014-11-16 10:37:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
掉电的没遇到过 ,一般都是上电不显
