查看: 2273|回复: 6
这个故障大家没有见过吧,谁帮我支个招~
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-5 10:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
一个16口HUB,停电后再打开,所有指示灯狂闪,不管接没有接网线都在狂闪,而且闪烁频率都是一样的,在很短的时间内同时亮,然后同时灭,然后再同时亮,同时灭,一直这样~
我拆开后,把电源板甩开,因为线路板上有个四针电源输入接口,一个12V,一个5V,两根零线,我找一个长城电源来接上,结果插上所有的线,也只有UPLINK灯亮。
这个故障怪吧,有没有人见过?谢谢回复的老师~
发表于 2008-11-5 13:36:42 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
自已修好了,把UC3842AN换了个UC3842B就搞定~
哎~心情不错~
发表于 2008-11-12 10:32:48 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
换完电源后HUB正常了没有啊?觉得你叙述的不太清楚!
发表于 2008-11-12 12:07:32 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
呵呵,我这个HUB是公司用的,只要不停电就一直用着的,从那次修了到现在,一直用着的,没有出任何问题!
发表于 2008-11-13 22:33:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
好多时候真是菲名其妙呀
发表于 2008-11-15 21:04:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可以拿来当闪灯用
发表于 2008-11-18 03:16:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错,我这有一个交换机也是这个毛病,改天我也试试
