查看: 1752|回复: 14
t43屏幕亮一下
发表于 2014-5-17 11:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接到一个机器ibm t43,开机亮一下暗屏,高压条换了两条 拔掉屏线开机屏一直白屏说明灯管好的吧 接上屏线亮一下就黑新手不知道怎么测了求大神给点思路吧
灯管拆出来可以点亮一直亮,装进去亮一下就灭屏一直插在上面 灯管是插着屏然后在接在高压板测得一直亮没思路了
发表于 2014-5-17 11:16:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看看 高压条开启电压 和供电电压够不
发表于 2014-5-17 11:16:10 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
那就换个屏线试试呀。
发表于 2014-5-17 11:22:50 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
高压的供电,信号都有吗,个人觉得是主板问题,或屏线是否断线
发表于 2014-5-17 11:27:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
398590400 发表于 2014-5-17 11:16
看看 高压条开启电压 和供电电压够不
供电16v  开启2.8v
发表于 2014-5-17 11:27:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢分享,学习了
发表于 2014-5-17 11:29:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
htbcn11 发表于 2014-5-17 11:16
那就换个屏线试试呀。
没有替换啊伤不起
发表于 2014-5-17 11:30:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主板哪地方能引起这个问题啊 ?能帮吗看看吗在线等
发表于 2014-5-17 12:01:47 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
高压板供电现在有吗,如果有了在查信号3.3V,  信号没有就从屏供电飞线就可以
发表于 2014-5-17 12:17:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高压板坏了..
发表于 2014-5-17 12:32:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是开机LOGO亮一下就暗屏了?  灯管两边接头检查一下你会有意想不到的发现!
发表于 2014-5-17 13:16:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看电流跳变正常没,跑码正常么,用抓波大法确定开机了没,波波正常,应该就是屏显的条件了。
发表于 2014-5-17 14:35:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发现问题灯管拆出来可以一直亮,放在里面就不亮两端重新焊过 怎么会这样那?感觉不会再爱了.....
发表于 2014-5-17 23:00:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
给高压板飞根供电线
发表于 2014-5-22 14:51:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修好了 高压灯管都换了灯管老化了可能
