查看: 1899|回复: 9
AMD 独桥 独显 不停的复位
发表于 2014-5-17 10:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电都到了 测内存SPD 无波 LPC_FRAME# 有3.33V电压无波
PLT_RST# 3.33V-1.6V的来回的跳
测了下UMI# 无波 有电压0.5V
外设已经拆完  声卡  网卡 PC卡 复位一时正常的3.3V
求维修思路
发表于 2014-5-17 11:01:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
加焊下 桥 桥发出的复位不正确
发表于 2014-5-17 11:03:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用风枪吹吹北桥,换换CPU 什么的
发表于 2014-5-17 11:04:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用风枪吹下桥,保证楼主爽爆了,
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-17 22:56
发表于 2014-5-17 11:07:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
查了EC的条件不?
发表于 2014-5-18 16:58:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
wu646709908 发表于 2014-5-17 11:04
用风枪吹下桥,保证楼主爽爆了,
桥我是新换的  换与不换 一个样子
外设设备   声卡 网卡PC卡 EDID 芯片都已经拆除  独立显卡 也拆了
之前是5V短  以上是我知道的PCI 设备   还有别的吗
发表于 2014-5-18 17:01:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
腹黑控 发表于 2014-5-17 11:07
查了EC的条件不?
EC 断开EC的复位 791L的7脚 PLT-RST  依然在 跳   静态PLT_RST 对地 600多
这个机器 之前是5V——S5 微短      CPU 供电  显卡供电  内存供电都短 换了之后 正常 对地390
发表于 2014-5-19 09:51:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
longfeipcnet 发表于 2014-5-18 16:58
桥我是新换的  换与不换 一个样子
之 ...
是5V出来就短路,还是出来后短路。
发表于 2014-5-20 02:57:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
wu646709908 发表于 2014-5-19 09:51
是5V出来就短路,还是出来后短路。
之前是5V后继短  现在正常了 就是不停的复位
