查看: 3255|回复: 31
[联想]
联想L2060白屏
发表于 2014-5-17 10:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
一台联想L2060的液晶,收到的时候是点不亮。
拆开看到高压板接灯管线的地方烧焦了,拆开内屏,屏角的灯管焊点处也烧了。
换上灯管后,开机白屏有彩色的竖条。
手里没有通用驱动板排查,不知道是驱动板问题还是屏坏了。
看来以后得买个点屏器了。
发表于 2014-5-17 11:13:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
可能是屏线 你把线插一下 肯可能就好了
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-5-17 15:05
晕。屏线插拨好多遍了。。  详情 回复 发表于 2014-5-17 11:30
发表于 2014-5-17 11:30:23 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
398590400 发表于 2014-5-17 11:13
可能是屏线 你把线插一下 肯可能就好了
晕。屏线插拨好多遍了。。
同意楼主: 2.0
你把屏线 拿橡皮 好好檫下  详情 回复 发表于 2014-5-17 16:49
同意楼主: 2
  发表于 2014-5-17 15:05
发表于 2014-5-17 11:37:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
那换根屏线试试。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-5-17 15:05
发表于 2014-5-17 12:00:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏坏的可能性很大,确定你拆屏的时候没有伤到屏?
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-5-17 15:06
发表于 2014-5-17 12:42:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个基本上是屏坏了..是不是AU 20寸的薄屏啊
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-5-17 15:06
发表于 2014-5-17 14:05:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基本上也是屏挂了,刷个数据先
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-5-17 15:07
发表于 2014-5-17 15:27:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
点屏是必须的,忙活半天,屏有问题,蛋疼不,查下屏数字电路,这种故障并非一定没救
发表于 2014-5-17 16:49:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
eeeagleee 发表于 2014-5-17 11:30
晕。屏线插拨好多遍了。。
你把屏线 拿橡皮 好好檫下
发表于 2014-5-17 16:50:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
要不换下屏
发表于 2014-5-17 17:02:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用酒精洗洗屏线接口,或者用刀片刮一下接口金手指,不行就用通用驱动板点一下屏,还一样的话就要修屏电路了,或者换屏了
发表于 2014-5-17 17:24:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
驱动板,屏线都有可能
发表于 2014-5-17 21:35:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是驱动板 屏板 查一下 电压
发表于 2014-5-19 22:11:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏供电 有木有
发表于 2014-5-20 09:27:31 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
没板点屏没搞头。你都确定不了故障位置。。
发表于 2014-5-20 09:35:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我看像屏坏
发表于 2014-5-20 12:12:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要不是纯白的话  就是屏坏了  修了无数个经验
发表于 2014-5-20 15:42:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屏坏多数了。
发表于 2014-5-20 17:20:37 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
拆的时候 一定是不小心  弄到逻辑板和面板间的软排线了
以前有弄坏过软排线,但只是局部问题啊,弄掉的那一公分宽左右的排线,对应的地方有一条竖灰线,其它地方是正常显示的。  详情 回复 发表于 2014-5-24 10:00
发表于 2014-5-20 21:57:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
基本上可以肯定是频
