照四楼所说,,第一.镜头能伸出来,,排除传动马达故障,,,能看到模糊的图像,.排除CCD损坏故障,,,伸缩几下就提示错误代码,,怀疑检测光藕坏,,,第二,图象模糊后提示错误代码,怀疑对焦组坏,,,一般情况来说,,,对焦组的异步电机损坏的机率很小,,,你可以用万能表打二极管档,,测量异步电机的阻值,,,一般为无穷大或600欧,,,如果无阻值才能判断坏,,,异步电机有四脚,,一般来说一脚和三脚,,,二脚和四脚,,,....如果测量异步电机无故障,,,请测量异步电机的排线,,,,,有可能为排线断,...
如果异步电机和排线均无故障,,,,就是到位检测光藕坏,,,,光藕的检测方法是..一般来说光藕有四脚,,其中两脚相连,,,另两脚独立,,,,用万能表打二极管档,,,用纸片挡住光藕的检测点,,,,查看阻值有无变化,,,再作判断,,,
以上方法如果有用,,,请回复.... |
