楼主: 博文@
一台爱国者显示器,大家帮我看一下现象,是不是显像管坏了?
发表于 2008-11-6 13:56:57 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
从你测的电压看,行是工作了的,你这样做,你把G1的电路断开,然后用一个几十K的电阻,接到G1与地之间(人为提高G1的电压)看看屏是不是会亮,如果能亮,那就检查亮度控制电路。
发表于 2008-11-6 20:03:29 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我把G1的电阻取了,另接一个大点的,显示器亮了,全白,满屏有十多条斜线,然后我再把那个大电阻取了,接回原来的电阻,也亮了,不过亮度太高了,而且和刚才一样,也是全白亮的,均匀地布满斜线,说明管子是好的啊?这下再往哪下手啊?谢谢大家!
发表于 2008-11-6 21:21:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
要像管发光是很简单的事情.      请你把管座的几个脚的电压测出来给大家说哈.   你说的太模糊.
发表于 2008-11-7 10:20:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
应该是视放工作不正常呀。你把尾板上的芯片报上来。
发表于 2008-11-7 11:31:11 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
TDA4886
258750
麻烦再看看~
发表于 2008-11-7 11:34:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开机的时候有没有听到有高压的声音
发表于 2008-11-7 11:48:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把高压包的G2电压调高,看看是否有光,没有的光出来,CRT 坏,有的话,看看释放电路,估计释放电路出问题。
发表于 2008-11-7 13:36:38 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
现在开机有光,全白(很亮),均匀回归线~
发表于 2008-11-7 14:17:03 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
叫你检查视放呀,怎么不检查呢?
发表于 2008-11-7 14:35:27 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你写元件的型号以不写完整258750完整的是什么?
你测一下TDA4886的17、19、21脚的电压。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-11-7 14:36 编辑 ]
发表于 2008-11-7 23:13:51 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
高压已经工作,G1:-30,查亮度控制电路。
发表于 2008-11-7 23:30:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果没基础,就要先学了,你讲的不是蛮清楚,可见你知的不多,建议你送修吧。免得故障扩大,别人修的时候你看着。几大电路都要检查的,首先是300V电源。再查二次电源,你如果想试试,就试着把板子补一次焊试试。会用烙铁,别不去用哦。我师傅说,补焊能解决大部份的问题。呵呵。先去试一下再说吧。
发表于 2008-11-8 14:46:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换视放芯片,行正常工作了
发表于 2008-11-9 09:17:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有光,全白(很亮),均匀回扫线 .   你从行包上把加速电压调低点.
发表于 2008-11-10 18:00:34 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
谢谢大家,这几天有事,今天回来的第一件事就是来看论坛,明天继续研究~
发表于 2008-11-11 09:04:29 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我从高压包上调亮度到正常值,可屏幕从中间向四周变亮,中间暗,反之也反,总之整个屏幕不是一个亮度.这下可不可以找到是哪里的问题了呢?
出图像了,这是一大进步,就是还不能用.谢谢大家~
[ 本帖最后由 博文@ 于 2008-11-11 09:11 编辑 ]
发表于 2008-11-11 15:05:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
引起四周亮中间暗的一是检查一下消隐电路,二是包不良。但从没有图来看重点还是先放在视放电路吧。
发表于 2008-11-12 09:18:50 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
开始忘了说了,显示器的显示图像正常的,就是亮度不对~中间暗,四周亮~
发表于 2008-11-27 19:34:32 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我们村停电半个月,来电了,换视放好了~谢谢大家~
发表于 2008-12-18 17:41:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 无效的用户名 于 2008-11-5 12:21 发表
有没有高压,RGB G1的电压是多少    你的说清楚啊
先确定显像管发光的条件具备不
