查看: 6885|回复: 40
一台爱国者显示器,大家帮我看一下现象,是不是显像管坏了?
发表于 2008-11-5 09:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
一台爱国者显示器不亮,17纯平的,经查,2252AU和1917坏了,换上后显示器的指示灯正常亮,灯丝也是正常亮的,就是显像管没有任何反应,OSD菜单也没有反应,漆黑,一点光亮都没有,不知道是不是显像管坏了。
我在论坛里查了,没有找到相关资料,哪位老师能否告知怎么检查显像管是否损坏?因为我这里17坏的一大堆,而大部分都是板子问题,管子效果都还挺好的,我想如果是管子坏了的话我可不可以换个显像管,先谢谢大家~
发表于 2008-11-5 09:51:42 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
呵呵,我也是新手,反正你17的很多,可以从其他好的显像管拆下来换上试试看阿
发表于 2008-11-5 12:20:13 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
查G2 2次电路 等等关键电压
发表于 2008-11-5 12:21:25 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
有没有高压,RGB G1的电压是多少    你的说清楚啊
发表于 2008-11-5 13:39:42 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
哎,天天都在坛子里泡,没有找到在哪里查G2和G1?看来我是看得太杂了~头都看大了~
弱弱地问一下,在哪里查啊?
发表于 2008-11-5 14:13:20 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我把管座那半圈针都量了一下,第2脚60V,第5脚有55V电压,第6脚刚接上去的时候电压很高,红表笔一碰上,就听哪里卡一声响,电压接着就降为0,第7脚电压55V,其它的都没有电压,不知道对不?
发表于 2008-11-5 15:00:51 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你说的第6脚应该是G2,它是加速极,电压较高,应该用高阻抗的表来测,不然会引起过流保护。其他几个脚应该是RGB,还有G1的电压呢?
发表于 2008-11-5 15:19:43 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
G1是哪根线?我在线上~
发表于 2008-11-5 18:02:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
G1是负压,如果没有,可能是行没有工作..
发表于 2008-11-5 20:48:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刚开机时可仔细听一下是否有行起的高压声,看看行起了吗!看你说的情况应该是电路问题
会员54862 该用户已被删除
11#
发表于 2008-11-5 21:24:43 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
能说明2252AU和1917在什么位置,知道干什么的吗?哪个级之间击穿?我好替你分析电路。
发表于 2008-11-5 23:12:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
什么都不懂,难教了。。。。。。。。。
发表于 2008-11-6 00:47:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
从楼主的贴子看,他只说有灯丝电压和 视放板管座上有65V电压  我想那是视放板电压
其中他没有说行起没起振呀  如果行没有起振   那怎么会有OSD菜单显示呢
请楼主确认一下,行起没起振???
发表于 2008-11-6 00:48:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果行起振了,那再来找G1电压,看它是多少伏
一般它是-30伏左右
这样  才会有显示呢
发表于 2008-11-6 08:36:57 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我在百度和本坛搜了,没有找到在哪时查G1电压,也就是说我还不知道在哪里量G1。麻烦各位老师费心了。
另:显示器开机指示灯亮,有高压,管子灯丝亮,管座后第6根线电压300V,但红表笔碰上就会自动降为零,同时灯丝亮度消失。
楼上一老师说的2252是行管,1917就接在他上边,同在高压包周围的一圈散热片上。希望我提供这些能对大家帮我判断有所帮助。谢谢~!
发表于 2008-11-6 08:38:22 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
1917我觉得可能是场效应管,不知道我分析得对不?
发表于 2008-11-6 09:24:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
啥都不懂很费神呀!!
行工没有工作你可以看高压包的有一只脚出来接了一个二极管(此二级管是用来整流出一个负压的,也就是说这个二极管是反起上的)如果在这个二极管上能测出负压那就是说行工作了的.重点在视放,
如果测不到负压那重点就在行推动电路.
发表于 2008-11-6 12:05:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般的G1板上标的都该有的,看样子不会是管坏。
发表于 2008-11-6 12:44:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
管座的排列,弧形向外,从左向右(顺时针数)分别是G1、G、G2、R、H、H、B、空(接地),两个H其中一个接地。逆时针数到6,刚好是G2(你测到电压很高的)。
发表于 2008-11-6 13:35:41 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
G1:-56V
G:61V
G2:电压很高(200V左右),一碰红表笔就降为0
R:58V
H:0V
H:6V
B:65V
空:地线
楼上的各位老师,我以前的方向反了,这下弄明白了,测试出来的数据,大家帮我分析一下,什么情况?谢谢~
