查看: 9709|回复: 53
ASUS P5QL SE不触发
发表于 2014-5-16 21:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
今天修了一块ASUS P5QL SE 是华硕一款P43主板,此板故障是不触发,测量晶振电压时触发,拆掉谐振电容还是不触发,如果拆掉谐振电容能触发的话一般都电容不良导致不触发的,这样的故障我也遇到过。
维修不触发要一步一步的查,不能盲目的,没有目地的去维修,更不能上去直接干桥。维修不触发步骤!1.RTCVCC 我们一般都是测量CMOS调帽,我测量的是3.3V正常
2.RTCRST 这个测试点也是在调帽旁边,一般是经过电阻,电容延时而来测量为3.3V正常
3.32.768KHz晶振  没量晶振两脚的电压应该不相同,两脚之间要有压差,且不能太大,下图是我测晶振的电压,一脚是0.132V,一脚是0.282V,是正常的
4.3.3VSB 这个电压是有电源紫线5VSB转换而来,一般经过稳压管11171084.1085等转换的,我们一般在PCI A14脚测量,也可以PCIEX16 B10测量,我一般在这个测,一眼就可以找到
5.RSMRST# 这是一个3.3VSB待机电压好信号,是IO检测到3.3VSB正常后发出的,由5VSB经过两个电阻分压上拉,电压为3.3V,发到南桥。一般在IO引脚上测。这个主板使用的是华邦W83627,它的RSMRST#测试脚在75脚,电压为3.3V,经测试正常6.开关针排针电压  一般为3.3V ,另一端接地,经测试正常
7.PWRBTN# 这个信号是IO发给南桥的,但是前提要有开关排针到IO的触发信号,开关排针到IO的触发脚是68脚,测量电压为3.3V并且点开关排针有高低高的调变,说明开关到IO之间是正常 的,然后测量PWRBTN#,脚位在67脚,测量电压也为3.3V并且有高低高的调变,说明IO到南桥的信号也是正常的
8.SLP_S3# 当以上正常以后南桥就会发出SLP_S3#IO,这个信号发到IO73脚,经测量为0V不正常,有两种原因,一个是IO拉低,一个是南桥不经常没有发出高电平的SLP_S3#,IO翘起,还是没有,这说明是南桥坏,更换南桥,正常触发,此机修复。 这是测量SLP_S3#的电压
9.PSON# IO正常接收到SLP_S3#以后会在72脚发出PSON#,拉低绿线。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
llyx + 10
rimnmgds + 10 很给力!
发表于 2014-9-1 16:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对新手真的很有帮助呀,谢谢了!!!!
发表于 2014-5-16 21:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很好的维修流程,思路也很清晰,把触发的原理都牢记于心了,并能灵活运用
主要是写给新手看的,我也是新手,写一些维修心得  详情 回复 发表于 2014-5-16 22:01
发表于 2014-5-16 21:52:06 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
中规中矩的维修步骤,对新手帮助会很大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 23:12
发表于 2014-5-16 22:01:10 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
发表于 2014-5-16 22:06:49 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
写得很有条理,经典步骤。
发表于 2014-5-16 22:11:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
按部就班,一步一步进行维修,实际维修中,不用这么一步一步来,,
发表于 2014-5-16 22:11:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修流程好!完全按照时序来的!易懂!谢楼主分享经验!
发表于 2014-5-16 22:22:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
必须换南桥嘛?我接到应该会直接去加焊桥的 还没遇到是好桥被我加坏的
发表于 2014-5-16 22:22:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
经验丰富大师级别的人物啊
发表于 2014-5-16 22:35:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没怎么修过台式机都不记得了  主要笔记本了  感觉这东西一没了图纸就不知道怎么下手了  楼主求教啊
月饼曾说过,作为一个维修人员,应该做到心中有图.  详情 回复 发表于 2014-9-1 16:58
发表于 2014-5-16 22:38:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
完全按时序来的维修步骤!
发表于 2014-5-16 23:09:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
按照流程来,思路清晰,修什么都、可以修出来;。
发表于 2014-5-16 23:21:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没图纸不好修哦
发表于 2014-5-16 23:24:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  写的好  有示波器吗  讲讲
有是有,只是太垃圾了,我也不怎么会用  详情 回复 发表于 2014-5-17 07:35
发表于 2014-5-17 00:14:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以 啊  ,太厉害
发表于 2014-5-17 01:23:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这块板 同故障 有加焊南桥 好过
发表于 2014-5-17 07:35:27 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
笑睇人生 发表于 2014-5-16 23:24
写的好  有示波器吗  讲讲
有是有,只是太垃圾了,我也不怎么会用
能否给新手讲解一下,点位图的使用,用哪个软件可以打开点位图  详情 回复 发表于 2014-11-18 14:07
发表于 2014-5-17 07:42:12 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
楼主讲的很详细,对新手很有帮助
发表于 2014-5-17 07:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测晶振时触发解决了吗,也是南桥坏引起的?
