查看: 5782|回复: 44
V星MS-7599档D4不过内存维修
发表于 2014-5-16 18:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到同行板MS-7599 MS-770上电不过内存档D4,.查内存电压1.5V正常.再查内存236脚SPD电压3.3V正常.继续查内存VTT电压120和240脚电压0.75V.也正常. 内存总线118脚3.3V不正常  238脚1,3V脚电压 不正常.问题查到了238脚.用万用表对地查下238对地值只有280,查118脚对地值是459而238是280,上图纸
238脚SDA链接到U4跟U14把U4拆了阻值变成459正常了,把芯片换了正常,如果手上没有这个芯片可以改,我刚好有这芯片所以我就不明的说出来
如果以后有人遇到同样的板希望能有所帮助
大家看了给点分
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 16:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 14:15
参与人数 4下载分 +42 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
chinafixRookie + 12 很给力!
玉箫倾城 + 10 神马都是浮云 简洁明了
发表于 2014-5-19 00:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
vref没出是吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-19 01:24:58 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
如果没芯片怎么改
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
飞线要加上拉电阻喔,因为是数据信号  发表于 2014-7-10 14:16
SDA断线 scl飞过去就好了  详情 回复 发表于 2014-5-26 00:42
发表于 2014-5-20 09:47:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没芯片怎么改?????
发表于 2014-5-21 12:55:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以用啥芯片改呀
不需要改,直接飞线  详情 回复 发表于 2014-6-5 23:09
发表于 2014-5-26 00:42:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SDA断线  scl飞过去就好了
发表于 2014-5-26 08:39:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
”SDA断线  scl飞过去就好了“  谢谢又学到经验了。。。。
发表于 2014-6-5 23:09:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不需要改,直接飞线
发表于 2014-6-5 23:19:55 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
如果没芯片怎么改
发表于 2014-6-6 07:26:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个很像是USB那个控制芯片
发表于 2014-6-6 08:57:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有图纸。就是好。。。
发表于 2014-6-13 23:45:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过学习了
发表于 2014-6-14 00:19:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
474789055 发表于 2014-5-20 09:47
没芯片怎么改?????
没有芯片可以直接飞线,把238脚电压改成是3.3V就行了
发表于 2014-6-17 23:28:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能不能直接从ATX电源插头的橙色3.3V飞过去?
不行的,容易烧掉内存  详情 回复 发表于 2016-10-16 06:53
发表于 2014-7-10 14:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习,感谢分享
发表于 2014-7-10 14:59:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存总线118脚3.3V不正常  238脚1,3V脚电压 不正常.两个都不正常吗?楼主可以分享下这个图纸吗?
发表于 2014-7-10 16:08:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进来学习的,支持楼主。
发表于 2014-7-10 17:02:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习一下 小小飞了一下线
发表于 2014-7-13 12:47:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说118PIN   3.3V不正常  是不是打多个不字了啊?
发表于 2014-7-13 12:50:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不行可以在别的地方取3.3V
