查看: 8337|回复: 50
[主板&显卡]
技嘉GA-G31M-ES2C复位灯闪维修
发表于 2014-5-16 16:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
板子是店里另一个同事查的,后就搁在一边了,刚才我就上来看,问他是什么故障,他说是不跑码,另外复位灯闪,几秒就一下!
听在这里我心里不是滋味,不好修呀,心中一万只草泥马飘过~~~~
自己一个人,许多测量点没办法照,而且最近板子多也没有那么多时间,咋们速战速决!
板子型号~技嘉板子复位灯闪很难修,其他板子还行吧
      两张图片,看复位灯,一下子很亮一下子就暗了
由于板子很多,很急就没照片了,也没怎么细查这个板子,本来是可以秒杀啊~ 想这个故障 可能CPU座子 ,CPU坏, IO  南桥
换CPU 清理CPU座子,压CPU座子,一道工序下来,故障基本一样~~没办法换IO ,IO的8718 LXS  GB 没有一样的,代换有GXS 带GB 的换下去
还是一样~ 心里都想加焊桥了~
没办法测供电,看看哪个地方的电压会跟着复位灯跳变~
表笔接到内存供电 CPU供电 桥 时钟都正常,就是 复位电压跳变~~很想说一声操~~
再一次量电压,表笔点到内存供电下去,发现很多的电压跳变~~,这下我心情激动了, 马上测IC 1.5.7  电压发现了,
发现内存IC 的供电脚微跳变~~ 打开图纸,找到内存的IC
图纸里面我看到VCC是有D65过来的,表笔测到D65的时候故障的来源就出来了,不错就是这个二极管,1。2脚12V 5V双路正常,到了3脚就跳变了。。
换个二极管下去,
久违的代码出现在我的面前!
觉得好的给我加分吧,5分就好了,才有动力~这个故障我想是可能因为南方最近的天气比较潮湿后引起的!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12761970.5元2021-5-2 17:44
 会员12351230.5元2020-8-18 16:58
 会员11129870.5元2020-6-9 17:23
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
  发表于 2014-6-26 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 09:52
同意楼主: 5
我一直以为都是南桥坏的多。。厉害。。长经验  发表于 2014-6-8 15:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 17:32
参与人数 10下载分 +58 收起 理由
ptmanager + 10
锦棠 + 5
锅家大事 + 2 赞一个!
zhx65257855 + 5 很给力!
chinafixRookie + 12 很给力!
现在学太晚咯 + 2 赞一个!
873808892 + 5
lsyyran + 2 赞一个!
维修牛牛 + 10 很给力!
wjw888yy + 5 赞一个!
本文由 会员639113 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-22 21:06:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
复位灯一闪一闪的一般都是电压有跳变吗?
不一定,单元电路主供电偏低也会造成。  详情 回复 发表于 2015-8-4 15:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-8 21:11:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存主供电也跳变了吧,要你你咋量内存供电芯片的1,5,7脚捏
内存主供电跳变主要跟内存供电芯片BOOT 1脚电压跳变有联系。  详情 回复 发表于 2015-8-4 15:13
发表于 2014-6-8 12:28:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的意思就是D65的第三脚电压有跳变???
就是D65 本身3脚有跳变,这里二极管正向导通阻值断电测量估计应该也会产生跳变。  详情 回复 发表于 2015-8-4 15:09
发表于 2014-5-17 10:40:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
為了夢 发表于 2014-5-17 09:45
请楼主,帮解释一下, 第一次量是正常,再一次量,发现很多电压跳变(指的是哪些电压)?
表笔接到内存 ...
二极管坏了导致12V或者5V经过二极管的供电不稳定,跳变后送到5脚的供电也随之跳变,5脚也连接的BOOT脚,所有说发现很多电压跳变,是指 VCC BOOT  还有7脚开启~
12V或者5V经过二极管的供电不稳定跳变后送到5脚的供电也产生跳变时间久了应该会引起内存供电芯片损坏烧毁。  详情 回复 发表于 2015-8-4 17:41
发表于 2014-5-17 10:40:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
a46437906 发表于 2014-5-17 09:50
不是很明白。再一次量电压,表笔点到内存供电下去,发现很多的电压跳变~~。1。2脚12V 5V双路正常,到了3脚 ...
嗯,这里1和7脚供电产生跳变主要是5脚VCC供电不平稳导致的。  详情 回复 发表于 2015-8-4 15:27
发表于 2014-5-17 09:50:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这不是南桥坏了的节奏吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-16 17:01:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
复位灯闪的维修思路???是没复位吗??
复位灯闪现象代表主板是没有复位故障。  详情 回复 发表于 2015-8-4 14:58
发表于 2014-5-16 17:00:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是换的D65 还是加焊的, 什么叫“说不清那个二极管用风枪吹吹就好了!
”呀?
最后是换的D65。  详情 回复 发表于 2015-8-4 14:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-16 16:34:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有图有真相!很给力!
发表于 2014-5-16 16:44:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主高手哇!想问一下,复位灯闪-维修思路是?????
发表于 2014-5-16 16:50:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手,不错,要是我一定会想换桥了
发表于 2014-5-16 17:06:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
复位灯闪.找跟着一起闪的跳变电压,这个思路学习了..
发表于 2014-5-16 17:34:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好经验。。。。,。。
发表于 2014-5-16 18:27:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我修过也是这故障,但是时钟信号闪引起的。
发表于 2014-5-16 21:07:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是有图纸轻松一点..
发表于 2014-5-16 21:36:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要是我  我一般会直接换IO 最后加焊下桥和座子,不行就算了。。。
发表于 2014-5-17 01:33:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电都不打直接一通干,牛B..
发表于 2014-5-17 07:01:04 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
膜拜楼主,感觉又学到东西了
发表于 2014-5-17 09:40:40 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
双路供电很诡秘
发表于 2014-5-17 09:45:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二极管坏了导致12V或者5V经过二极管的供电不稳定,跳变后送到5脚的供电也随之跳变,5脚也连接的BOOT脚,所有说发现很多电压跳变,是指 VCC BOOT 还有7脚开启~  详情 回复 发表于 2014-5-17 10:40
发表于 2014-5-17 09:50:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是很明白。再一次量电压,表笔点到内存供电下去,发现很多的电压跳变~~。1。2脚12V 5V双路正常,到了3脚就跳变了。
二极管坏了导致12V或者5V经过二极管的供电不稳定,跳变后送到5脚的供电也随之跳变  详情 回复 发表于 2014-5-17 10:40
