查看: 2323|回复: 11
acer 4738 无法 开机
发表于 2014-5-16 15:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
acer 4738无法开机 测各大电感的电压都正常  开机触发跑到0.76后退回0.63定住了 论坛有说CPU 的供电芯片的4脚PG开启信号没有3V电压 那个电阻一边有3V一边没有  CPU是好的
  请教各位大侠帮帮忙 有修过这种现象的吗
补充内容 (2014-5-20 21:42):
难道没一个人修过这种现象吗 还是不肯指教呢???
发表于 2014-5-16 15:27:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
那就修供电吧
发表于 2014-5-16 15:51:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我觉得你还是看图分析来的看
发图看看那个电压是怎么控制的
发表于 2014-5-16 16:02:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
2楼说的对,要对照图纸来看,才好弄。。。。
发表于 2014-5-16 22:11:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是R545一边有电压一边没有吗?      如果是那就是正常的    管子导通后对地啦
发表于 2014-5-17 00:24:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大哥,你这个4脚,是时钟开启,低电平正常!不是什么PG,明白不,看看,我回复这个几个,帖子前几天刚修好这型号的机器!
发表于 2014-5-17 00:25:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2014-5-17 12:53:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
梓林1 发表于 2014-5-17 00:24
大哥,你这个4脚,是时钟开启,低电平正常!不是什么PG,明白不,看看,我回复这个几个,帖子前几天刚修好 ...
大哥 请问您是怎么修好的吗 我这台是不会掉电的 各路的电压都正常 内存 CPU也没事 小弟才疏艺浅 没思路了
发表于 2014-5-17 13:03:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然没有VR PWRPG信号。说明故障在CPU供电  查其工作条件
发表于 2014-5-17 13:07:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主那个是正常的,开启时钟的信号本来就是低电平的
发表于 2014-5-17 13:09:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你要说具体的问题。。
发表于 2014-5-17 13:14:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
