查看: 5294|回复: 26
双敏主板无CPU供电
发表于 2014-5-16 14:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
一块是:UH61MT-S U1一块是UH61GT两块板都着差不多。内存供电1.5V有了,1.05也有了。就差CPU供电
没出来。芯片是UT501的换过了,从好板上拆过来还是没有CPU供电。桥也烤过了。没有它的PDF不知怎么
去查了?
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-5-17 10:42
发表于 2014-5-16 14:41:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按时序来修。不行去下一下精英的图纸照着修嘛。或下载别的H61一样修。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-5-17 10:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-16 16:52:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
借你的帖子赚点下载分,谢谢了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-5-16 16:49:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
查查CPUIC的工作条件先
发表于 2014-5-16 14:47:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BIOS有没有
发表于 2014-5-16 16:53:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
借你的帖子赚点下载分,谢谢了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-5-16 19:52:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看到总线供电那里没有,   有个三级管坏了   ,这问题修的多了,
发表于 2014-5-16 20:10:24 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
查UT501的工作条件!
发表于 2014-5-17 06:45:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存,桥,总线,都有的吗、查一下啊UT501的供电啊,开启,VID。上下管的G的有 没有电压
发表于 2014-5-17 07:03:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查芯片条件满足没
发表于 2014-5-17 10:41:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
查一下管子有没有短路
发表于 2014-5-17 10:44:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个U试试吧
发表于 2014-5-22 18:02:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谁有这IC的PDF
发表于 2014-5-23 13:35:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是下个芯片的PDF看看
发表于 2014-5-23 13:49:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查UT501的工作条件!
发表于 2014-6-13 16:35:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换个CPU试试,或者有惊喜
发表于 2014-6-13 16:39:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
按H6的时序来一步步查下。。。。
发表于 2014-6-13 16:54:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先按照时序来修吧,看看桥供电,总线供电是否正常,如果正常,看芯片的工作条件是否满足
发表于 2014-7-7 10:55:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我MSI也是UT501,CPU供电没有,难搞了,没有PDF啊,求告知啊
发表于 2014-7-7 11:42:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是桥的问题  或者换
