查看: 1881|回复: 9
DELL N5010
发表于 2014-5-16 13:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
开机七声报警,拆机检测各项电压正常,加焊北桥,OK  上电亮机。
发表于 2014-5-16 16:27:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢分享,相信会有帮助的
发表于 2014-5-16 16:43:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这么简单就搞定!通病吗?
发表于 2014-5-19 08:59:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
皇痴筿福 发表于 2014-5-16 16:43
这么简单就搞定!通病吗?
对,都修多少个了,最高一个月修了七台
发表于 2014-5-19 09:01:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
qq.727465941 发表于 2014-5-16 16:27
谢谢分享,相信会有帮助的
恩,互相学习
发表于 2014-5-19 09:08:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太厉害了。是什么原因导致的?北桥虚汗?
发表于 2014-5-19 09:09:20 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这是AMD的吧,北桥虚汗通病。
发表于 2014-5-19 09:18:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
不是AMD的吧 是INTEL 的 7声是显卡 报警 又是集成的 说以 加焊北桥 OK了 哈哈
发表于 2014-6-1 15:42:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
是AMD的 通病
发表于 2014-6-1 15:44:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
怎样可以快速涨下载分?
