笔者本想借这个暑假狂玩一回电脑游戏,但自己不争气的爱机却两次掉链子,使笔者感到相当的恼火。而两次出现故障都是由于CPU散热所致,还好笔者电脑的CPU处理器具备过热保护功能,才不至于将其烧毁,同时这也给笔者提了个醒:夏天到了,一定要注意爱机的散热。
故障一:灰尘成杀手 频繁死机的真凶露面
假期第一天,笔者就迫不及待的玩起了电脑游戏,可没过一个小时,电脑居然重新启动了。刚开始笔者没当回事,机器启动完以后,继续玩着游戏。奇怪的事情发生了:之后在玩游戏的过程中电脑频繁死机,而且由最初的一个小时变成十几分钟,这到底是怎么回事呢?笔者的这台电脑刚配了一年,由于平时在学校上学,电脑放在家中并没有用过多长时间,不会就不能用了吧。
学了半年多的电脑维护与维修,这回该派上用场了。通过故障表面,经过多方面的分析,最后确定是CPU散热不良,导致CPU过热保护功能开启而频繁重启。笔者的电脑配置是英特尔奔腾4 630处理器,1GB DDR2-667内存,技嘉945P-G主板,160GB SATA硬盘,七彩虹6600GT显卡,配置绝对可以说是主流。但跑了刚一年多,竟然现在出现过热,原因何在?
打开机箱盖,笔者吓了一跳。这哪是电脑啊,已经是“出土文物”了。CPU散热器上堆积的大量灰尘,其他部位同样惨不忍睹。仔细一想,这种情况实属必然。北方的天气沙尘比较严重,而近期则出现过一次大范围的沙尘暴天气,家里自然也是进了很多土。由于电脑放在家中无人动也无人用已经近一年之久,导致机箱内的灰尘过多,特别是CPU散热器上,已经积满了大量的灰尘,两加上8月份这样热的鬼天气,不死机才怪呢。
发现问题后,笔者马上对机箱内部进行了全面清理,所有配件全部拆下,用毛刷扫遍了各处缝隙再重新组装,这才解决了故障。笔者自己的事情倒是解决了,没想到过了两天同学的电脑也出现了同样问题,电脑老死机,找笔者来帮助解决。不用多想,故障原因肯定跟我的电脑一样。但是打开他的机箱后,笔者发现积尘现象又有变化,不像我的机箱那样只是单纯的灰尘,而是吸收了水汽的灰尘,用手一摸就粘在皮肤上,黑糊糊的,很脏。
清理他的机箱更为复杂,因为灰尘吸入了水分黏性变大而很难扫掉,最后不得已用毛刷蘸水才弄干净。为了防止短路,之后还用吹风机风干了半小时。为何他的机箱内尘土会吸水呢?其实很好理解,夏季的北京的雨水量也相当的充足,空气湿度突然增加,因此灰尘就会饱吸水分。笔者很庆幸自己的机箱清理及时,如果再拖几天,尘土变成了泥土,很可能会让元件短路而导致硬件损毁。
经历了这两个事件,笔者感觉有必要提醒所有电脑用户,尤其是北方的朋友,在春夏换季时期一定要打开机箱全面清理灰尘。在过程中必须要把全部配件拆下单独清理再组装,因为灰尘无处不入,有一点遗漏都是以后的隐患;如有可能,还应将电源外壳拆开,会发现里面的尘土非常多。
故障二:散热器卡扣没卡死 导致CPU过热频繁重启
导致这个故障的原因完全是由于笔者的大意所造成的。前面说到笔者在为自己的爱机彻底清理之后,于是按照步骤仔细的将所以的配件重新组装完毕。按下主机电源按钮,随着一声清脆的“滴”声后,电脑顺利启动进入了熟悉的Windows操作界面,正当笔者暗自庆幸可以好好玩回游戏时,电脑的显示器却在这个时候突然关闭了,而且主机也自动关闭,没有任何的反映了,这到底是怎么回事呢。
于是重新按了一下电源开关,电脑起动了。电源指示灯亮着,CPU风扇也转动起来,光驱指示灯闪了几下。几钞钟过去了,电脑像晕了过去,显示器仍于待机状态,一点图像也没有,主机也没有发出"嘀"的正常开机响声。更没有连续的"嘀嘀嘀---"声,可以断定,内存一定没有问题。我按了一下光驱开关窗键,光驱可以正常进出。心想,不可能啊,什么都没有问题,难道是显卡有问题吗?
关闭电源,几下扭螺丝动作,把机箱侧板拆下,用手摸了一下显卡的散热器,有稍微的温度,说明显卡刚才工作呢?为了找出原因,笔者赶快向朋友借了一块能够正常使用的显卡,一翻的装插,把显卡装上去了,充满信心的打开了电源。看看电源指示灯,瞄瞄显示器,听听喇叭声,一点反应也没有,又一次沉重的打击。看来问题不在显卡,那到底是哪个地方出现问题了呢?看来我这点皮毛的电脑知识还真的不够用呀!我这个人是不认输的,也决不向电脑故障低头。于是,我把光驱、硬盘等设备全部折下来,但故障依旧。现在就CPU没有动了,不会又是CPU的问题吧。
正当准备动手去拆CPU时,突然发现虽然CPU的散热器已经安在了CPU上,但由于粗心,固定CPU的卡扣没有扣死。会不会是因为这样导致的原因呢?于是将CPU散热器的卡扣卡死,按下机箱电源,这里显示器有反映了,虽然找不到硬盘等设备无法启动,但可以看到显示器上已经有英文字符了。关机后,将所有的配件很快装好,再打开电源,这回问题彻底解决了。用爱机玩了几周的游戏,一切正常,再也没有掉过链子。通过努力,笔者终于将这台电脑给训服了。
