查看: 2427|回复: 6
E430C无三五伏
发表于 2014-5-16 13:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
测量公共点被拉低到4.4V,拆掉三五伏供电芯片正常,更换芯片一样,不知那里还会把它给拉低呢,三五伏的后级也都断开了,应该不是负载大,有修过的朋友吗,指点一二
发表于 2014-5-16 22:18:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
3V、5V的上管软击穿,换掉吧
发表于 2014-5-16 22:42:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是有副隔离呀?
发表于 2014-5-16 23:32:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
,拆掉三五伏供电芯片正常 换新的又拉低  那就是这块问题 挨个查 什么都别放过
发表于 2014-5-17 01:12:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
后面有短路 导致 公共点电压拉低
发表于 2014-5-31 14:49:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我刚接到这种机,待机遍高,没,3。5V
发表于 2014-5-31 16:33:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该还有短路地方!仔细查!
