查看: 2681|回复: 13
WD 1T蓝盘 WDR5.3备份模块最后一个打X。怎么处理。
发表于 2014-5-16 09:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
WD 1T蓝盘 WDR5.3备份模块最后一个打X。怎么处理。别的都是好的,就最后一个打X。
发表于 2014-5-16 09:10:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在盘用MHDD扫 坏道一大片,硬盘时有卡卡的声响,板号是2060-701640-002 REV A
坏道多还是自校吧。  详情 回复 发表于 2014-5-16 18:08
发表于 2014-5-16 09:19:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
WD7500BPVT-24HXZT1 用WDR5.3备份有一半以上打叉,高手说是5.3不支持这个盘
这盘5.3好像不支持的。不过听说通过磁道操作可以,但是那个速度不是一般然能人受的。  详情 回复 发表于 2014-5-16 18:10
发表于 2014-5-16 09:39:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
固件WDC WD10EALS-00Z8A0   这是固件号
这个是硬盘型号吧。怎么可能是固件号?  详情 回复 发表于 2014-5-16 18:10
发表于 2014-5-16 09:45:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是0000那模块X,没事的,本盘1692的,不行呀,备份不了的
发表于 2014-5-16 09:45:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用WDR3.0  5.0  5.3全部是最后一个打X   会不会是固件出错?还是ROM出错
发表于 2014-5-16 09:58:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
用MHDD修复 不行久低格然后把坏道分区掉不用
发表于 2014-5-16 10:04:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
MHDD修复不了啊
发表于 2014-5-16 18:08:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那个打叉,你就不能截个图,贴上来。或者将打叉的那个模块号说一下。你让人猜谜呢?
发表于 2014-5-16 18:08:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
坏道多还是自校吧。
发表于 2014-5-16 18:10:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-5-16 18:10:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个是硬盘型号吧。怎么可能是固件号?
发表于 2014-5-16 18:50:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
固件号是05.01D05
模块号是0000
现在我自动加了次P表,MHDD扫描全是红色的!!!!了……好像越搞越坏了……。
发表于 2014-5-17 08:52:39 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
NND现在都不答盘了……。看样子固件处我整坏了
