查看: 2730|回复: 23
[联想]
液晶显示器维修问题:
发表于 2014-5-15 15:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
19寸液晶显示器,通电指示灯微亮桔色,屏幕不亮无显。黑屏,连“无信号”这几个字也没有。通电指示灯就亮了,开关按键按着没反应,不能关机。
经测量按键板上有 1.5V和1.8V两个电压。电源板上供电到驱动板上有6条线分别是5.0 3.3 12三个电压 ,还一条线对地。驱动板没供电到屏,都是0V.高压供电部分的两个电容都是13.6V,
把按键板拆下直接短接过仍无法开机。
网上查可能是MCU 24C数据 晶振的问题。这种情况屏屏电路会不会有问题?
没条件刷数据,如果直接换个驱动板是否能解决问题?
发表于 2014-5-15 22:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
什么呀,先把电源供电搞正常再说,明显电源输出不正常
反对楼主: 5.0
赞  发表于 2014-5-17 16:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-15 16:45:14 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
先看一下 电压都正常不?5V  12V 如果正常 拆下屏线 直接短接开关 看能不能开机 能开的话 再量一下屏上的板电源是不是短路,然后换一块驱动板 应该能解决问题
发表于 2014-5-15 16:58:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看不懂!期待楼主解决!
发表于 2014-5-15 22:00:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我看没有用。
发表于 2014-5-15 22:05:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
24可以不装或是装个空的上去试试,
发表于 2014-5-15 22:09:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
xdz429 发表于 2014-5-15 16:45
先看一下 电压都正常不?5V  12V 如果正常 拆下屏线 直接短接开关 看能不能开机 能开的话 再量一下屏上的板 ...
我短接过,还是开不了
发表于 2014-5-29 15:32:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看不懂哦。怎办?
发表于 2014-5-29 16:24:06 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
先接通用驱动板试一下,按键无反应是驱动板损坏的重要线索。
发表于 2014-5-30 00:09:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看驱动板供电正常不 3.3   5    1.8          电源供电都正常      问题就在驱动版     查不出毛病之间换万能版
发表于 2014-5-30 00:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源都正常   问题就在驱动版   查不出就直接换万能版
发表于 2014-5-30 10:23:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
坐等解决,是不是晶振不起振了,没有发出信号  新手小白 坐等解决
发表于 2014-5-30 15:27:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
什么牌子 什么型号都没说,
发表于 2014-5-31 09:01:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
数据坏了,没条件刷的话,就改个通用驱动板上去
发表于 2014-5-31 09:56:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
我修过N个杂牌的液晶  都是这个问题,换驱动板OK
发表于 2014-5-31 13:05:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
试试不就知道了啊
发表于 2014-5-31 14:36:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你先  刷下  mcu     不行   就    换   图像  管理芯片
发表于 2014-5-31 22:30:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
检查下驱动板供电
发表于 2014-5-31 22:32:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换驱动板应该可以解决问题
发表于 2014-6-1 21:47:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
5v 12v正常吗?正常的话 换驱动板吧。修太麻烦。
