查看: 4923|回复: 31
赔钱维修奶牛机,真讨厌
发表于 2014-5-15 13:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
客户送来一台Gateway C壳型号是NV57H   键盘串键 一直报警,给客户说留下来要换键盘 同意后拆开键盘 。拆出来后按开关 不触发了,按下开关电源指示灯一闪就灭了,怀着不好的心情仔细看了下主板 ,在键盘下边一个地方感觉像是掉了个东西,量了下没有接地,感觉应该是个电阻 就随便找了个装上 按开关上电了 屏也显示了,因为这个键盘是连C壳一起的带一个铁框 有点重量 ,所以在取的时候不小心拖了一下就把电阻 搞掉了。还没远事键盘到了换上去进系统试了下正常让客户取机,客户来了用池电开机无显示 ,草尼玛刚才还是好的,稳压电源开机正常,拆机折磨了几小时没结果,让客户回去要慢慢检测。
直入主题:前面废话多了这图我在论坛没找到,所以之前就随便找个电阻装上,后来在其它地方找到了,图上是个 267K的频率设定。
好吧找了个267K电阻 装上不触发,尼玛难道图纸不对,板号跟图纸是一样的。为嘛换267K不开机。开始走弯路了,换电阻 几欧开始换 上电能亮 了,电池还是不行,在换10K能亮 ,电池也不显示。这是内存供电 测电源状态能亮的时候 ,电感电压是1.5V 而测电池的只有1.1V多 ,换了20多个电阻电池都不能显示,这频率倒底怎么回事也不知道了,讨厌!换到有一次内存供电输出11V,哎内存挂了。当时的心情你懂的。冷静思考了下可能是芯片有问题, 三天后芯片到换上芯片 又找了个267K换上 亮了 电池电源都正常了。
总结:是因为芯片有问题,使之第一次随便找的电阻亮机了,装原大小的电阻267K不触发,所以一直走弯路换电阻,使之把内存也搞挂。我把图纸也传上来分享给大家,板号:LA-6901P
发个贴 修个机不容易给点辛苦分吧!
Acer Aspire 5750 Compal LA-6901P.pdf
1.54 MB, 下载次数: 830, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 21:38
参与人数 6下载分 +41 收起 理由
不能再玩了 + 5
fcuihc123 + 5
山东芯动笔记本 + 10 心疼分,遇见这样赔钱的事真头疼。
xiaorui2349092 + 6 很给力!
弄竹 + 5
云南小书生 + 10 发帖不要发情,还讨厌..哈哈
发表于 2014-5-15 16:36:45 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
人在江湖漂啊,哪能不挨刀
发表于 2014-5-15 23:00:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸 才是真的,,,烧内存  可惜
发表于 2014-5-15 23:04:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵 有的时候不小心把东西搞掉了修死人啊
发表于 2014-5-15 23:13:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
修好了就好,有失有得嘛
发表于 2014-5-15 23:18:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
作为小白我已经挨了一刀了
发表于 2014-5-15 23:21:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
内存烧了,尸体在可能亏不到!
发表于 2014-5-15 23:54:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看得不是很懂,谢谢分享,
发表于 2014-5-16 00:19:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么做到出11V电的,牛人
频率设定啊,就是调解输出电压 应该是这样  详情 回复 发表于 2014-5-16 13:11
发表于 2014-5-16 13:11:08 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
我要脸 发表于 2014-5-16 00:19
怎么做到出11V电的,牛人
发表于 2014-5-16 17:55:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该将它扔地上踩两脚
发表于 2014-5-16 18:00:58 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
修好就可以了,不至于损失太大,下次要小心+细心..........
发表于 2014-5-16 19:46:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个多少K应该是阻值啊 电阻还有那个功能吗
发表于 2014-5-16 19:55:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电阻不是从大到小,挨个换吗?
发表于 2014-5-16 19:56:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主请问下什么叫奶牛机啊?
发表于 2014-5-16 20:45:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主把图纸共享出来就好了
发表于 2014-5-16 20:56:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主我真心替你心疼啊,赚个钱不容易,就怕赔进去。。上次有个机器换屏幕,客户摔烂了。拿来我把屏幕拆出来,看型号报价,再装回去就不显示了。关键是死活修都修不好,我发出去修业没修好,最后赔了,给客户换了个板子。哎。。。后来的经验就是,摔过得和进水的机器,少动,尽力别动,动也把风险提前跟客户说明白了。。。免得赔钱。本身赚不来几个钱,还白送给人家,其实问题还是机器的潜在故障。。。
呵呵没办法啊 我这赔得算少的了 我一个朋友把人家苹果修坏了 赚了4000多块钱  详情 回复 发表于 2014-5-17 14:24
发表于 2014-5-17 00:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
11v这么高?
发表于 2014-5-17 14:24:49 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
山东芯动笔记本 发表于 2014-5-16 20:56
楼主我真心替你心疼啊,赚个钱不容易,就怕赔进去。。上次有个机器换屏幕,客户摔烂了。拿来我把屏幕拆出来 ...
发表于 2014-5-17 14:27:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主高手啊!学习了
