查看: 1674|回复: 0
OSD
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-4 20:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
下面是详细的OSD 菜单介绍:
   对比度(Contrast):用〈右〉/(RIGHT)/ 〈+〉键 或〈左〉/(LEFT)/〈-〉键调整对比度的值大小
   亮度(Brightness):用〈右〉/(RIGHT)/ 〈+〉键 或〈左〉/(LEFT)/〈-〉键调整亮度的值大小
   颜色(Color): 调整红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)三基色及其混合后的颜色特性
按〈菜单〉/(MENU)键进入,具体包括以下几项子菜单:
   颜色自动调整(Auto color):按〈菜单〉/(MENU)键选择,调整红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)三基色的平衡
   sRGB: 按〈菜单〉/(MENU)键选择,使图像颜色符合业界统一的sRGB标准
   色温(Color temperature):按〈菜单〉/(MENU)键选择,进入其下一层子菜单,按〈左〉/(LEFT)或〈-〉或〈右〉/(RIGHT)或〈+〉键移动亮条,选择想要的子菜单项
   用户调整(User):按〈菜单〉/(MENU)键选择,进入其下一层子菜单,然后按〈菜单〉/(MENU)键选择调整红(Red)、绿(Green)或蓝(Blue)的显示比例(值)
、 、 、 、  色温值(Color Temperature Value):按〈左〉/(LEFT)或〈-〉或〈右〉/(RIGHT)或〈+〉键移动亮条,按〈菜单〉/(MENU)键选择想要的色温值
  图像相位(Phase):按〈菜单〉/(MENU)键选择后进入,按〈左〉/(LEFT)或〈-〉或〈右〉/(RIGHT)或〈+〉键调整,以使图像稳定,去除噪音
  图像宽度(Width):按〈菜单〉/(MENU)键选择后进入,按〈左〉/(LEFT)或〈-〉或〈右〉/(RIGHT)或〈+〉键调整图像的宽度大小
  图像水平位置(Hrizontal):按〈菜单〉/(MENU)键选择后进入,按〈左〉/(LEFT)或〈-〉或〈右〉/(RIGHT)或〈+〉键调整图像在屏幕上显示的水平位置
  图像垂直位置(Vertical):按〈菜单〉/(MENU)键选择后进入,按〈左〉/(LEFT)或〈-〉或〈右〉/(RIGHT)或〈+〉键调整图像在屏幕上显示的垂直位置
  图像自动调整(Auto config):从最顶层的<图像>菜单按下〈菜单〉/(MENU)键后进入选择此项菜单即可进行图像的位置和相位的自动调整
  工具(Tools): 按〈菜单〉/(MENU)键选择后进入<工具>菜单的下一层子菜单,调节内容包括OSD、工厂复位(Reset)、清晰度(Sharpness)、DOS文本/图形模式(640/720)、语言(Language)等
  OSD菜单本身一些参数调节的入口,按〈菜单〉/(MENU)键选择后进入其下一层的详细子菜单:
  OSD菜单的显示时间(Time):再继续按〈菜单〉/(MENU)键后进入OSD菜单本身在屏幕上显示时间的设置,然后按〈左〉/(LEFT)或〈-〉或〈右〉/(RIGHT)或〈+〉键减小或增大其显示时间
  OSD菜单水平显示位置(Horizontal):在OSD菜单选项下按〈菜单〉/(MENU)键选择后进入,按〈左〉/(LEFT)或〈-〉或〈右〉/(RIGHT)或〈+〉键调整OSD菜单本身在屏幕上显示的水平位置
  OSD菜单垂直显示位置(Vertical):在OSD菜单选项下按〈菜单〉/(MENU)键选择后进入,按〈左〉/(LEFT)或〈-〉或〈右〉/(RIGHT)或〈+〉键调整OSD菜单本身在屏幕上显示的垂直位置
  工厂复位(Reset):在OSD菜单选项下按〈菜单〉/(MENU)键选择,让显示器恢复到工厂的初始值,这方便由于误操作或无法调整回初始设置时使用
  清晰度(Sharpness):在〈工具〉菜单选项下按〈菜单〉/(MENU)键选择〈清晰度〉子菜单,然后通过按〈左〉/(LEFT)或〈-〉或〈右〉/(RIGHT)或〈+〉键调整清晰度大程度
  DOS文本/图形模式:在〈工具〉菜单选项下按〈菜单〉/(MENU)键选择〈DOS文本/图形模式〉子菜单,按〈菜单〉/(MENU)键进行确认。这用于在DOS模式下图像位置不正确时的设置
  语言(Language):在〈工具〉菜单选项下按〈菜单〉/(MENU)键选择〈语言〉子菜单,然后通过按〈左〉/(LEFT)或〈-〉或〈右〉/(RIGHT)或〈+〉键选择<中文>或<英文>,再按〈菜单〉/(MENU)键确认后退出
  中文(Chinese):表示OSD菜单语言是简体中文
  声音(Audio): 按〈菜单〉/(MENU)键进入<声音>菜单的下一层子菜单,调节内容包括<音量>和<静音>两项
  音量(Volume): 按〈菜单〉/(MENU)键进入<音量>子菜单,然后通过按〈左〉/(LEFT)或〈-〉或〈右〉/(RIGHT)或〈+〉键调整音量的大小
  静音(Mute): 按〈菜单〉/(MENU)键进入<音量>子菜单,然后通过按〈左〉/(LEFT)或〈-〉或〈右〉/(RIGHT)或〈+〉键选择静音,即关掉声音
  退出(Exit): 按此键则表示退出本层菜单并返回到上一层菜单
  正确(OK/Yes): 此快乐图标表示确认是否操作正确
  错误(Error/No): 此遗憾图标表示确认是否操作错误
