查看: 2997|回复: 5
联想g450按开机无任何反应维修好一例
发表于 2014-5-14 22:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
按开机无任何反应,测开机键电压高达18v,测试bq24751a有vcc电压,其它点似乎没测试到(有没有没记住)结合描述,一开始不能用电池,分析可能就是它坏了,定了一片bq24751换上去,开机正常了,给非维修高手提供一下参考
发表于 2014-5-15 09:12:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只要分享就是好同志。加油。
发表于 2014-5-15 10:32:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手还分享 好同志
发表于 2014-5-15 10:40:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
活生生的盲修呀。。。瞻仰一下大神,谢谢
发表于 2014-5-15 11:05:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
开机键18v貌似是18v,他是开机18v-0v-3,.3v。说白了你这机子就是用电池开机用电源不开机
发表于 2014-5-15 11:19:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个坏的少
