查看: 1520|回复: 3
RT9214的OPS#是波形还是电压
发表于 2014-5-14 21:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
示波器量正常的RT9214的OPS#应该是波形的,可现在却是1.5V的一条直线,是什么造成的
发表于 2014-5-14 22:16:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
重点是你的机器是什么现象或故障  单发一个波形不好给你分析
发表于 2014-5-15 08:27:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
7脚吧,电阻另一端是波形,7脚这边倒没测过是不是波形,不过有1.5V也可以了。说明芯片没被其他地方关闭~
发表于 2014-5-15 08:40:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
OPS#应该是电压,不是上下管和电感
