查看: 2220|回复: 6
[联想]
dell 17“ 液晶显示器 (明基电源板)黑屏
发表于 2014-5-14 21:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换过一次C5707 高压震荡管,用了不多长时间发生突然黑屏现象,后来就绿灯闪,打开测量又是换上的一个C5707击穿了,查资料据说是明基的通病,难道还要换上C5707管子吗? 怎么能根治此通病?
发表于 2014-5-14 21:05:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这机器是不是有一个五脚的芯片啊?top246yn??是吗?这个一个集成开关,控制,启动、输出的复合集成管子,你先看下有没有,如果有的话那就是它坏了
发表于 2014-5-14 21:18:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有,有个16脚的片子,不是你说的原因
发表于 2014-5-15 15:21:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你换了这两个三极管,最好都要加焊高压包等,不加焊的话  用不久又会烧掉的。
发表于 2014-5-15 22:25:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般是高压包和5707之间电容开焊,都焊一遍,再坏就换灯管就好了
发表于 2014-5-16 08:21:25 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
以前也修过这种板子,都没弄好  都是换的高压板
发表于 2014-5-16 10:22:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5707   和中间的电容一起换掉
