ms-g31mel无CPU电压,内存,北桥,南桥电压都有,就是CPU电压不出来,芯片是RT8802A和BD-CE,
1脚1.1V,12脚0.45V,31脚无电压,求破,求助
补充内容 (2014-5-16 14:03):
31脚链接一个2R2的电阻,电阻的另一端有5V,到了芯片那里5V就没了,应该是芯片短路导致的
补充内容 (2014-5-16 14:08):
不是芯片短路,是31脚还有另外链接的一个对地电容坏了,导致电压为0,换了电容之后,5V出来了,不过还是没CPU供电
补充内容 (2014-5-16 14:14):
现在就剩12脚电压不正常了,看电路图,12V是连接2个贴片电阻,12V是有,但是过了12V就剩0.45V了,贴片电阻也更换过,还是一样
补充内容 (2014-5-16 14:18):
拆掉芯片后,0.45V变成1.2V,正常了,看来还是芯片坏
补充内容 (2014-5-16 14:27):
换了芯片后,供电正常,正常跑马 |
