论坛也没找到类似问题以及图纸,接到机器就发现很不稳定有时能正常点亮,出现花屏,有背光无显示以及黑屏能进系统外接都正常。
按照以往经验先拆屏重新插拔屏线更换屏后无果,由于此机不稳定故障时好时坏不好判断,拆机轻微加焊显卡效果不明显。当天有点晚了就没修了机器开在那里点着,下班前关机。第二天早上接着去修发现怎么点也点不亮了外接是正常的,这下也好判断问题了。量了一下屏供电发现有几组1.2V没有屏线也没断,这时候就想着来论坛找图纸了结果找了半天也没找到AMD的图子,无奈只好跟下线路看没电的通往哪里了。跟了一会发现到屏线接口引脚通往背面有一颗芯片型号是NX3310,应该没记错。想到之前问题是不稳定芯片应该不会坏就加焊了下芯片,到此试机一整天也没再出现故障、第一次发维修贴居然一张图都没
补充内容 (2014-5-15 19:48):
好吧!本人是维修店里学习出来的,没有什么过硬的理论以及电路知识,完全是日积月累的一些经验,发这个帖是想说遇到以上问题加焊显卡或北桥没解决的可以查一下我说的这个芯片。我修的这台经过2天测试都正常 |
