查看: 8987|回复: 89
[笔记本]
东芝C855 I3集显,公共点短路引起不触发故障,小修一例
发表于 2014-5-14 17:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
机器型号:东芝C855  I3集显
机器板号:DK10FJ 6050A2491301 MB A02
故障现象:不触发,我的是三位显示,也看不到待机电流,
维修:拆机测电源进口pvadptr19V电压,隔离管Q6010 D极有19V,G无电压,S极无电压;测充电管理芯片U600061.23V偏低,
既然U6000芯片无20脚的VCC供电,肯定无法工作,测测公共点PVBAT的阻值竟然只有0.3欧,公共点短路了
准备烧机前,先测各个供电上管没有明显的短路,查看电路也没烧焦的痕迹,首先可调电源饱和电流调至2A左右,电压调至0.5V,然后慢慢的上调,待电流饱和时停下了,持续两分钟,手摸(手背灵敏度更高)主板并无发热区域,没有找到短路点;
烧机接线位置,正极接线,负极鳄鱼夹
重新调电源饱和电流到5A,电压还调至0.5V接通后还慢慢上调至饱和电流,持续两分钟,
开始摸啊摸,这次终于找到了,呵呵就是它:
换之本机修复.
本想拷贝一份BIOS给大家但是文件超过2M无法上传,请需要 朋友向我索取即可。
BIOS芯片 位置号u300
                                                        2014.5.10邢台华丰维修
补充内容 (2014-5-19 16:17):
你这正极线怎么接,在那个点  发表于 2014-5-15 20:40
第三幅图的的棕色的线就是接正极的了。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员6391130.5元2021-3-4 23:46
 会员11950830.5元2020-6-28 18:01
 会员11508080.5元2019-1-18 17:54
 会员9794810.5元2018-8-15 10:20
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 17:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 19:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 21:59
这样做是不是很危险呀,怎么样可以降低故障扩大化  发表于 2014-5-15 20:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-14 20:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-14 20:06
参与人数 13下载分 +83 收起 理由
失欣疯 + 5 赞一个! 加我扣 1104461820 把那BI.
718590775 + 5 赞一个!
541872190 + 5 赞一个!
itxs + 10 赞一个!
鲁鹏维修 + 5 BIOS压缩上传更给力
ptmanager + 10
我去年买了4个表 + 5 很给力!
天意wx + 8 赞一个!
lsyyran + 5 很给力!
弄竹 + 5
本文由 会员742901 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-15 14:45:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我烧机时电流一般在3A左右  电压原来是多少就多少
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 21:59
发表于 2014-5-14 18:59:11 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
图片拍的很清楚,又是个秒的机器,不错哦
发表于 2014-5-14 19:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
顶,好技术
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-14 20:07:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主烧鸡不错呀!
发表于 2014-5-14 20:14:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
电压不变一直调电流了是吗?
短路的时候,电压上的很慢,电流上的快,一会电流就饱和了  详情 回复 发表于 2014-5-15 09:05
发表于 2014-5-14 20:19:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的图多,很清晰!步骤详细!值得赞
发表于 2014-5-14 20:25:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
烧鸡法,要烧几分钟吗?
时间越短越好,能看到或摸出来为准,我一般就是调好饱和电流,然后慢慢调电压,这样感觉安全些。  详情 回复 发表于 2014-5-15 09:06
发表于 2014-5-14 20:45:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小菜鸟1号 发表于 2014-5-14 20:25
烧鸡法,要烧几分钟吗?
不知道LZ为什么烧2分钟,只要是大电流一摸就可以摸出来,像那种短路要么是滤波电容挂了要么就是MOS管
也是时间长了怕故障扩大,其实几分钟都可以的,我这个机器只用5A电流烧了2分钟就摸到了,不必拘泥于时间,谢谢回复  详情 回复 发表于 2014-5-15 09:08
发表于 2014-5-14 21:29:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
烧鸡发  烧个凭感觉就行了   没有几分钟区分???顶一下
发表于 2014-5-14 21:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也感觉是,既然大电流了,那要么管子烧了要么电容,这样子摸要摸到什么时候
发表于 2014-5-14 22:13:00 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
烧鸡有些还是蛮好烧的,有些烧挺多的。
发表于 2014-5-14 22:13:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
烧鸡慎用啊,有什么能用万用表就用万用表,你这样一烧很容易故障扩大的,而且都是大短了你还把电流弄到5A,这样子烧能有几个元器件经得住考验。
大电流烧机,我也害怕故障扩大,所以尽量用短的时间去烧,谢谢回复  详情 回复 发表于 2014-5-15 09:10
发表于 2014-5-14 22:13:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵 公司的可调电源不会用,我使用笔记本电池里面的18650 并联烧3.3V短路,小电容或者电感引起的直接烧毁。直接好 5V的用2个电池串联起来  迅速触碰  作用还可以
这个18650一节是4V吧,挺感兴趣,我也有这个电池,有机会了试试。  详情 回复 发表于 2014-5-15 09:11
会员574291 该用户已被删除
15#
发表于 2014-5-14 22:47:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器还有保护功能啊竟然不大短
发表于 2014-5-14 23:02:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确定是0.5v 5A烧的机吗,怎么看你表上显示5.15
一般的稳压电源最大饱和电流5A左右的,所以显示5.15,电压是从0.5慢慢调起来的,最后大致是3V的时候电流就到5A了,我也不知道这个方法是否对,只是感觉安全些。  详情 回复 发表于 2014-5-15 09:15
发表于 2014-5-14 23:10:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大电流的维修,不错的分享
发表于 2014-5-15 09:05:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
zw.15845181937 发表于 2014-5-14 20:14
电压不变一直调电流了是吗?
发表于 2014-5-15 09:06:39 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
烧鸡法,要烧几分钟吗?
发表于 2014-5-15 09:08:52 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
发表于 2014-5-15 09:10:41 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
善解人依 发表于 2014-5-14 22:13
烧鸡慎用啊,有什么能用万用表就用万用表,你这样一烧很容易故障扩大的,而且都是大短了你还把电流弄到5A, ...
