查看: 1745|回复: 0
三星 370R5E COMS 无法保存
发表于 2014-5-14 16:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
三星 370R5E   超极本   二代智能处理器的, 内置电池的
故障表现是  关机后再开机, COMS 设置 不正常,  唯独  启动项 部分不正常,      其他时间等的 设置都是保存的,
启动项 恢复成 WIN8   UEFI 启动 ,     系统换成了 MBR 的 WIN7 了,  所以提示启动错误,每次不重新设置一下   都不行,
