查看: 1646|回复: 3
谁知道T40上L9和L11对地电阻是多少
发表于 2008-11-4 18:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
帮个忙,测下T40上L9和L11对地电阻是多少(黑表笔接地)谢谢.
发表于 2008-11-4 18:38:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不短路就行,研究 这个没意思的
发表于 2008-11-4 19:44:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
阻值一般是300-800,不过你可以不管,你要知道电感是不是好的可以用万用表测短接电感的2个脚,通的就是好的,如果直接和地直接通了,那一般就坏了。
发表于 2008-11-11 14:33:32 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
谢谢楼上了
