查看: 3034|回复: 11
磐正AP43+无CPU供电维修疑难!求助!
发表于 2014-5-14 14:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
手上磐正AP43+  经查无CPU供电,供电管理是RT8802A+BD-AH驱动芯片组成。
经查1脚EN 0V 12脚DVD=1.2V 经跑线发现1脚接一个68X电阻和三极管Q1 Q1由三极管Q2控制,上电测了下Q2 B极高电平,但是没导通所以Q2坏  换了1脚EN1.2V有了,本以为就下该好了可是问题还是不出CPU核心供电。
又查了1=1.2V 12=1.2V VDD=5V VID7和0=0V  VID1至6=1.1V  PWM1-3=1.8V PWM4-5=5V
条件全满足接下来是驱动芯片
由上图查BOOT1-3= 12V VDD=12V PVCC1-2=12V
因为手上只有个BD-BB代换下BD-AH还是无输出 我可不可以说是RT8802A坏了?(手上无8802A郁闷)
现在CPU是微热
发表于 2014-5-14 15:26:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接查6脚和12脚。。。。问题在此。
回复 支持 6 反对 1
发表于 2014-5-14 15:36:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
明显12脚的点电压不对
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-14 15:35:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
主板进修者 发表于 2014-5-14 15:26
直接查6脚和12脚。。。。问题在此。
6脚查外围电路图是直接接一个电容扣然接地。12脚是DVD1.2V没问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-14 22:58:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量一下上下管G极电压多少先理判断,如果上管无电压,下管有电压是过流,如果上下管都没有电压把两个芯片同时换。
老师,这句话好像没交啊,我记下了,经典...  详情 回复 发表于 2014-5-15 23:47
发表于 2014-5-14 16:26:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EN 跟 DVD 正常的话,就把RT8802A 换了试下
发表于 2014-5-14 16:19:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测了6脚SS 和15脚ADJ  都是0V  感觉不对  我估计是RT8802A坏了
发表于 2014-5-14 16:11:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
凯信one 发表于 2014-5-14 15:36
明显12脚的点电压不对
12脚经12V电压分压计算也是1.2V R1=105 R2=124 你自己算算
发表于 2014-5-15 15:10:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
海韵之恋 发表于 2014-5-14 22:58
测量一下上下管G极电压多少先理判断,如果上管无电压,下管有电压是过流,如果上下管都没有电压把两个芯片 ...
请教下徐老师要是过流应该怎么检修呢。
发表于 2014-5-15 19:34:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2014-5-15 23:47:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-5-28 13:10:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
2脚的PG   1.03v正常吗
