查看: 1221|回复: 4
实达17纯平,菜单不可调
发表于 2008-11-4 17:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
实达17纯平显示器,OSD菜单可以显示出来,可以进行选择,,但不能进行设置,而且顶上部分会发抖,不知道是什么问题,有高手请帮忙解决!谢谢了!
发表于 2008-11-4 18:49:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
OSD菜单可以显示出来。但不能进行设置。显示器CPU坏了
发表于 2008-11-4 22:36:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是只有菜单有点抖还是图像有点抖.
发表于 2008-11-5 09:13:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不是菜单抖也不是图像抖,只是在最上面大约5厘米宽,有一条条线在抖
发表于 2008-11-5 12:30:01 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
就是吗  你把问题说清楚  有菜单  有没有图像   是哪抖
