查看: 1538|回复: 4
HP一体机有时候可以正常进去系统 有时候不可以
发表于 2014-5-14 11:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问一下各位高手 HP一体机有时候可以正常进去系统 有时候不可以 鼠标和键盘也是有时候可以用 有时候不可以用 这个是那里的问题?知道的麻烦教下小弟 谢谢
发表于 2014-5-14 12:05:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不拆机,不测量就上来问,怎么回答你呢
发表于 2014-5-14 13:05:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拆机 拔掉所有的外设看看 换个硬盘 内存 试试 摸下南桥看看发不发热 还有你说的进不了系统,是进去蓝屏重启,还是运行到Windows 卡住了
发表于 2014-5-14 13:20:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个充电器试试,看看是不是功率问题
发表于 2014-5-14 16:49:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆了把,替换法看看哪里的问题
