查看: 4242|回复: 13
[优派]
AOC MW19N-AA 有时重启
发表于 2014-5-14 11:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
故障:客户讲有时用一天从上班到下班都正常,有时用几分种或1~2小时就出问题。现象是重启又看到AOC。LOGO,反复出现。开始以为捡了个便宜,可能是开关漏电,把按键板拆了还是一样,出现故障时量电压,都正常没问题,这下蛋痛了,还有是出现切换信号源画面故障,但就一个VGA接口 实在想不通。因为故障不是一直出现,偶尔才能看到修起来吃力,浪费时间。论坛的高手们出来支支招 谢谢
发表于 2014-5-14 11:20:36 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
这个其实很简单,刷MCU就可以了,论坛里有这个机子2025的BIOS
发表于 2014-5-14 11:43:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这现象不太可能吧,我试试
发表于 2014-5-14 11:59:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不会吧    这样也行
发表于 2014-5-14 12:04:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷过了不知道有没有好。这问题还得试试
发表于 2014-5-14 13:23:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
RTD2533发热量高吗
正常的时候用风枪加热一下 会重启吗
发表于 2014-5-14 13:42:52 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看一下电源稳定不
发表于 2014-5-14 17:44:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
正常稳定。不是电源问题
发表于 2014-5-14 17:45:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
tianjiaooo 发表于 2014-5-14 13:23
RTD2533发热量高吗
正常的时候用风枪加热一下 会重启吗
温度还好,不是很热
发表于 2014-5-14 17:56:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
主芯片容易坏
发表于 2014-5-14 20:27:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我感觉应该还是程序的问题
发表于 2014-5-14 21:14:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个情况刷写一下程序看看!·
发表于 2014-5-14 23:11:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个问题只能一个一个代换
发表于 2014-5-15 08:49:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zhx65257855 发表于 2014-5-14 20:27
我感觉应该还是程序的问题
作天刷过没看到问题,今天用了一会又还是一样故障
