查看: 1481|回复: 7
关于USB鼠标开机不能用
发表于 2014-5-14 08:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
我自己用的电脑  开机USB不能用  每次都要重新插拔才能使用    鼠标光标经常自己漂    重装系统   换鼠标  这种情况还存在    .....
各位大神有办法解决没 ???
发表于 2014-5-14 09:05:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
所以USB接口都一样?用PS2试试咯或换鼠标
发表于 2014-5-14 09:15:01 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
只要是USB  都是那  p口没问题    ...
发表于 2014-5-14 09:15:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是所有USB口都不能用???
发表于 2014-5-14 09:16:09 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
okok 发表于 2014-5-14 09:11
换一个好一点的鼠标垫试试
嗯      我试试
发表于 2014-5-14 09:16:52 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
如果还是不行的话就是南桥有问题了
???   南桥影响鼠标漂???
发表于 2014-5-14 09:37:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能南桥虚焊
发表于 2014-5-14 09:56:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
接口对地阻抗正常不
