查看: 2304|回复: 7
[创维]
维修创维24液晶彩电一例
发表于 2014-5-12 23:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
    今天一早接一创维24液晶电视,开机指示灯这,不能二次开机,拆机看没有明显的缺件、损坏件,5VSTB正常,按照从晚到难的原则,取出我的液晶维修神器,RT809F编程器(基地淘宝有售),找到主板上的24芯片,里面存储的是用户配置数据和一些关键的开机信息,读取、保存,然后直接清空,重新上机,插上电源,悦耳的音乐机出来了,几分钟后出来待机画面,200无到手了。感谢809F的开发者及讯维提供的维修思路。
发表于 2014-5-12 23:37:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主的维修思路在哪?为什么直接刷呢?
发表于 2014-5-13 07:14:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
在那下载的程序,还是原程序在刷回去,
发表于 2014-5-13 07:42:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
读取、保存,然后直接清空------这么简单。不用程序了。
发表于 2014-5-13 14:27:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
错别字也太多了,语句不通。
发表于 2014-5-20 09:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2014-5-20 10:13:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有病的数据还能用?
发表于 2014-6-7 23:25:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主是想说明怎么刷程序的。
